Teichentwicklung nördlich von Bremen
02 Aug. 2016 19:35 #23877
salamander antwortete auf Teichentwicklung nördlich von Bremen
Ich hatte den HD bis jetzt überhaupt noch nicht eingesetzt, da mein Anhang Wert auf einen sauberen Teich legt, sauge ich ihn in den Sommermonaten alle 2 Wochen aus.
Dabei senke ich den Wasserspiegel im FG um ca. 15 cm ab, und Spüle eine Sedimentfalle nach der anderen durch. Man kann am Einlauf der ZST am FG schön erkennen was da so alles ankommt.
02 Aug. 2016 18:55 #23876
von Jens2014
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
Jens2014 antwortete auf Teichentwicklung nördlich von Bremen
Hi Roland,
Mulm? kenn ich nicht
Das fing letztes Jahr leicht an und hat dies Jahr nochmal kräftig zugelegt. Eine ganze Stufenseite ist auch gar nicht betroffen, keine Ahnung warum das so ist. Sonneneinstrahlung überall gleich. Habe die 50er Stufe auch mal mit dem Hochdruckreinger bearbeitet mit bescheidenen Erfolg. Ich werde berichten ob ich mit dem Besen weiterkomme.
Funktioniert eigentlich das Spülen mit dem HD bei deinen Sedimentfallen? Wenn ich mit der Spülleitung spüle steigt nach einiger Zeit feiner Mulm aus den Löchern, der aber wieder schnell absinkt sobald ich abdrehe.
Jens
Jens
02 Aug. 2016 18:19 #23875
Hallo Jens,
so ähnlich siehts bei mir im FG auch aus. Habe letzte Woche eine ganzen Mörtelkübel voll Tausendblatt entfernt.
Habe aber immer noch einige Fadenalgen im FG.
Wenn du eine Lösung findest wie man die dunklen Flecken entfernt, dann sag Bescheid. Ich habe auch ein paar auf den Stufen und an den Hängen. Am blau eingefärbten Teichboden ist nichts.
Wenn die Flecken sich nicht entfernen lassen kannst du ja den Mulm drauf liegen lassen, dann siehst du sie nicht mehr. :evil:
02 Aug. 2016 17:39 #23874
von Jens2014
Das Wasser war bis auf eine leicht grünliche Färbung im Mai immer glasklar. Ein paar Fadenalgen bilden sich immer am Quelleinlauf die ich ab und zu abzupfe
Im Teich selber sind bisher keine Algen.
Es bilden sich jedoch am Boden dunkle Ablagerungen die mit einer normalen Bürste nicht zu entfernen sind. Die Flecken werden auch immer größer. Habe mir jetzt einen Besen mit feinen Edelstahlborsten bestellt. Ein Versuch mit Stahlwolle funktionierte. Ist aber in einer Tiefe von 1,60m nicht so dolle.
Jens
Jens
02 Aug. 2016 17:27 #23873
von Jens2014
Bin mal abgetaucht um zu gucken wieviel Sediment in den Kästen zurückbleibt. Ich spüle ca. alle 6 Wochen.
Sieht besser aus als erwartet, ungefähr 1cm, wie Puder.
02 Aug. 2016 17:19 #23872
von Jens2014
hier ein paar Bilder vom Filtergraben.
Direkt am Einlauf ist es sehr eng geworden.
Das Riesenhechtkraut ist schon mehr als doppelt so groß wie im
letzten Jahr.
Horn und Tausendblatt wachsen auch hemmungslos
In der Mitte vom Graben dominiert die Wasserschraube
Am Ende sind die Pflanzen deutlich kleiner, es kommen zu wenig Nährstoffe an.
Im letzten Jahr hatte ich noch viele Fadenalgen im FG, jetzt ist alles Algenfrei
letzten Jahr.
