steilwand 1,6 m mit Granit
02 Mai 2008 09:34 #4782
von Horst
Horst
Horst antwortete auf Aw: steilwand 1,6 m mit Granit
Hallo mofiro,
die Beschaffenheit des Untergrundes zu kennen ist immer von Vorteil.
Wenn Betonfundament, dann muß gewährleistet sein, daß keine Brüche (scharfe Kanten)entstehen.
Da NG eine komplette künstliche Unterwasserwelt geschaffen hat, ist dort das richtige Know-how für derartige Dinge vorhanden.
Aus dem Bauch würde ich unterhalb kein Fundament machen, sondern über und unter der Folie mit doppeltem Vlies900 arbeiten.
Horst
01 Mai 2008 19:45 #4776
von mofiro
mofiro antwortete auf beton unter steilwand 1,6 m mit Granit ?
Hallo allerseits,
muss ich ein Betonfundament unter die 6m lange Grantwand (also unter die Folie) machen ? Habe bedenke dass der Boden nachgibt aber kenne den Untergrund noch nicht
23 Apr. 2008 17:49 #4656
reinhardsiess antwortete auf Aw: steilwand 1,6 m mit Granit
Sorry mofiro
Da habe ich etwas falsch verstanden,dann kannst du die Steinchen sebstverständlich verwenden.
23 Apr. 2008 16:55 #4652
von mofiro
mofiro antwortete auf Aw: steilwand 1,6 m mit Granit
ja wie Horts sagt, die Granitwand soll die Folie bei abgelassenem Teich halten, da 1,6 m ohne Stufen geplant ist (leicht angestellt)
19 Apr. 2008 17:15 #4592
Hallo Jürgen
Habe ich da etwas falsch verstanden????
Wenn du mit den Steinchen die Folie kaschieren willst, dann kannst du diese natürlich verwenden.
19 Apr. 2008 15:43 #4588
von Horst
Horst
Hallo Jürgen,
zum Verständnis: Die Granitwand steht im Teich / Wasser und soll Deine Alternative zu eingeschlämmter Verbundmatte sein?
Falls das so ist, dann hast Du kein Problem mit dem Halt, da der Wasserdruck auf der Folie und nicht auf den Steinen ist. Die "Wand" stabilisiert dann nur den abgelassenen Teich (Druck weg und Material könnte hinter der Folie abrutschen). Mit der Höhe sehe ich kein Problem. Habe ich an einer Stelle im Teich wie von Dir beschrieben gebaut.
Horst
