Wasseraufbereitung bei Neubefüllung
08 Aug. 2010 20:29 #12947
von Step
Step antwortete auf Aw: Wasseraufbereitung bei Neubefüllung
Frosch40 schrieb:
Step
Eigentlich ist nichts zu beachten, außer dass man den FG sehr vorsichtig füllt, um vom Boden möglichst wenig Lehm aufzuwirbeln. Trotzdem wird es im FG erstmal ne braune Brühe geben, das setzt sich aber nach einigen Tagen. Die FG-Pflanzen sollte man bei möglichst geringem Wasserstand setzen, einerseits ist es praktischer und außerdem sieht man zumindest ansatzweise, wo man was setzt.was muss ich bei einer Neubefüllung des ST (ca. 55 m³ incl. FG, ohne Filtertechnik, ST ohne Pflanzen und Fische und komplett vermörtelt) mit Leitungswasser beachten?
Nöö, das regelt der Teich über die Zeit selbst. Es wäre auch ein Heidenaufwand, zehntausende Liter Wasser aufzubereiten / zu entkalken.Unser Leitungswasser hat einen Härtegrad von ca. 17! Müsste ich es extra aufbereiten, um Algenwuchs einzudämmen?
Zunächst wirst Du die Pumpe überhaupt nicht betreiben, weil der FG voll mit brauner Lehmbrühe ist. Nach ca. einer Woche wird das Wasser im FG dann klar, ab dem Moment kann gepumpt werden. Algen wirst Du natürlich bekommen, wenn die erstmal nur im FG sind, dann wirst Du natürlich nicht pumpen, normalerweise sind sie aber im ST und im FG, dann wird natürlich gepumpt. Auch wenn die Unterwasserpflanzen noch recht klein sind, arbeiten sie doch ganz ordentlich, derzeit ist ja die stärkste Wachstumsphase.Wenn Algen auftreten, wie lange wird es ungefähr dauern bis das Wasser wieder klar wird? Sollte man in der Zeit die Pumpe (AM6000 12V) trotzdem betreiben oder den Teich ruhen lassen?
Step
08 Aug. 2010 19:28 #12945
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Wasseraufbereitung bei Neubefüllung
Moin Manu,
wir haben den Teich auch mit Leitungswasser aufgefüllt, Härte 23-27.
Meines Erachtens mögen die Algen nicht so gerne hartes Wasser, aber die Unterwasserpflanzen auch nicht...
Es wird schon alles werden, erfeue dich an den schönen Teich, auch, wenn er ein wenig die Farbe ändert, ist nur vorübergehend.
Als Unterwasserpflanze für den Filtergraben kann ich die Armleuchterlage empfehlen, sie lieben kalkhaltiges Wasser und sehen viel besser aus, als die Fadenalgen.
Von Jahr zu Jahr wird das Wasser weicher werden, da die Pflanzen und Schnecken Kalk einlagern.
Viel Erfolg und Geduld wünscht
Levke
Levke
04 Aug. 2010 21:41 #12934
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Wasseraufbereitung bei Neubefüllung
zuerst die schlechte Nachricht: du wirst Algen haben, dein Teich wird grün!
Die gute: das ändert sich nach einiger Zeit.
Du kannst das Wasser einlassen und den Teich so betreiben, wie du ihn später betreiben willst. Anfangs wird der Teich klar sein, aber schon nach 2 - 3 Wochen wird er grün werden. Die Algen wachsen schneller, als die Pflanzen. Nach weiteren 2 - 4 Wochen wird der Teich plötzlich wieder klar.
Auch in Zukunft wird es immer mal wieder grüne Phasen geben. Bei uns erst vor 2 Wochen, als starke Gewitter erhebliche Regenmengen in den Teich eingetragen haben.
Gruß,
Gruß,
04 Aug. 2010 17:12 #12932
von Frosch40
Wasseraufbereitung bei Neubefüllung wurde erstellt von Frosch40
Hallo Miteinander,
Unser Leitungswasser hat einen Härtegrad von ca. 17! Müsste ich es extra aufbereiten, um Algenwuchs einzudämmen? Wenn Algen auftreten,
Ich hoffe auf Ratschläge von euch. Vielen Dank schon mal im voraus.
LG Manu
LG Manu
