Fadenalgen im Filter Teich
15 Aug. 2010 19:30 - 15 Aug. 2010 19:39 #13000
von willi1954
willi1954 antwortete auf Aw: Fadenalgen im Filter Teich
hier mal meine Erfahrungen. Habe meinen Filtergraben im Juni errichtet und bepflanzt. Die von Naturagart gelieferten Pflanzen (ausser die Moossprossen) sind super angewachsen und haben sich stark entwickelt.
Wenn ich das Bild von v36dr ansehe, denke ich, das ist unser Graben, gg... Aber ich beneide dich um die Moosbestände auf dem Wall.
Seit ca 2 Wochen bilden sich leichte Fadenalgenbestände an den Rändern, aber denle das ist normal.
Wasser im Graben ist super klar.
Also, wir sind zufrieden.
Grüsse Willi
Grüsse Willi
Letzte Änderung: 15 Aug. 2010 19:39 von willi1954.
10 Aug. 2010 09:36 #12965
von v36dr
Gruß Frank
v36dr antwortete auf Aw: Fadenalgen im Filter Teich
Hallo Step
Danke für die Antwort und den Zuspruch des Wartens.
Leider ist meine Geduld nicht so Doll,ich werde mir wohl noch einen mehr Kammer Filter (Regenntonnen)hinter den FT bauen.
Der FG ist 2,5 m breit ist alles nach angaben von NG gebaut worden.
Fadenalgen habe ich einen Teil entsorgt der Rest muß bleiben weil ich mir sonst die anderen Pflanzen beschädige.
Gruß Frank
10 Aug. 2010 00:40 #12958
von Step
Step antwortete auf Aw: Fadenalgen im Filter Teich
Hi V36dr,
für eine Erstbepflanzung vor drei Monaten sieht das aber doch sehr gut aus, das wird absehbar funktionieren! Wie breit ist der Graben denn? Auf Bildern sieht man das immer ziemlich schlecht, sieht aus wie 1,50 bis 1, 80 m. Das mit der Grünfärbung gibt sich irgendwann ziemlich schlagartig, da muss man wirklich die Ruhe bewahren und Geduld haben, für die Natur gibt es da keinen wirklich funktionierenden Beschleuniger - es findet sich ein Gleichgewicht, nur keine Hektik.
Man sollte das eine Weile beobachten und dann gegebenenfalls etwas eingreifen, beispielsweise einen Filter nachrüsten. Bei uns zog sich das "eine Weile beobachten" über knapp dreieinhalb Jahre hin, dann haben wir einen NG-Standardfilter eingebaut. Der Filter holt viel raus und spart ne Menge Arbeit, macht aber auch wieder ne Menge andere Arbeit (Filterschwämme auswaschen, Molche raussammeln). Also erstmal abwarten...
MfG
Step.
MfG
Step.
09 Aug. 2010 06:22 - 09 Aug. 2010 06:35 #12954
von v36dr
Gruß Frank
Also erst einmal Danke für eure Antworten.
Ich habe den FG nach Anleitung gebaut und die UW Pflanzen sind alle eingegangen wobei die restlichen Pflanzen erst jetzt so langsam wollen und alles ist von NG außer was ich nach gekauft habe und die kommen jetzt ganz gut.
Wasser ist OK aber ziemlich grün.
Werde mal gleich ein Bild Anhängen.
Gruß Frank
Letzte Änderung: 09 Aug. 2010 06:35 von v36dr.
08 Aug. 2010 20:41 #12948
von Step
Das mit den eingegangenen Unterwasserpflanzen ist aber komisch, da fallen mir nur zwei Möglichkeiten ein: Entweder die Pflanzen waren von minderer Qualität oder das Wasser im (relativ flachen) Filtergraben ist infolge der Witterung deutlich zu warm geworden.
Die Fadenalgen werden Dich vermutlich noch eine ganze Zeit (ein bis drei Jahre) begleiten, die sollte man vorsichtig rausziehen. Wie schon erwähnt: Mit einer Klobürste oder mit Stöckchen aufwickeln funktioniert ganz gut. Nach meiner Meinung müssen die Fadenalgen so weit es geht raus, die verheddern sich sonst mit den Unterwasserpflanzen und decken diese stellenweise fast vollständig ab. Abgestorbene Fadenalgen sehen auch nicht lecker aus, das wird so ein grüner, etwas schäumiger Glibber, etwas so, wie man sich den Kot von Außerirdischen vorstellt.
Step.
Step.
08 Aug. 2010 19:37 #12946
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Fadenalgen im Filter Teich
Moin,
hast du Pflanzen bei NG gekauft? Da kann ich kaum glauben, daß die eingegangen sind.
Wir haben 2008 gebaut, die FG Pflanzen haben sich nach einigen Tagen zurückgezogen und dann neu und dauerhaft ausgetrieben.
Auch bei uns haben sich im FG viele Fadenalgen gebildet, ich habe aber alle rausgezogen die ich kriegen konnte ohne eingesetzte Pflanzen zu stören. Der Vorteil, damit entfernst du auch die überschüssigen Nährstoffe und die UW Pflanzen brauchen Licht und Platz.
Du darfst sie halt nicht mit Gewalt rausziehen
Probier es doch mal aus, bewährt hat sich dazu eine Klobürste.
Toi Toi
Levke
Toi Toi
Levke
