Pumpe im Winter laufen lassen oder ausbauen?
09 Apr. 2012 15:41 #15654 von harald
Hi Ralf
warum die Pumpe ausbauen?
Ist sie nicht tief genug im Wasser?
Ich habe meine Pumpe seit 2005 im Teich.
Grüße Harald
09 Apr. 2012 13:39 #15650 von Zecke7
Hi Harald,
wir haben einen Schwimmteich ca. 7 x 11m. Als Fischbesatz schwimmen 5 Goldorfen darin, die Winterabsaugung habe vorsichtshalber mit eingebaut, falls der Teich mal zum Fischteich umfunktioniert wird.
Du hast Recht, Strom ist wirklich teuer, war auch ein Grund die Pumpe im Winter aus zu bauen.
...Ralf
09 Apr. 2012 10:01 #15644 von harald
Hi Ralf
was für einen Teich hast Du denn?
Benötigst Du denn eine Ansaugung im Winter?
Denke immer daran, das Strom teuer ist und immer teurer wird.
Grüße Harald
09 Apr. 2012 07:31 #15637 von Zecke7
Hi Harald,
ich habe die Winterabsaugung in ca. 50cm Tiefe, der Teich ist ca. 1,40 m tief.
...Ralf
08 Apr. 2012 21:05 #15633 von harald
Hi Zecke7
habe ich das gerade richtig gelesen, dein Teich ist 50 cm tief und Du hast Fische darin?
Wenn es so ist, finde ich das es recht wenig Wasser für Fische im Winter ist.
Jetzt zum Tema:
Ich habe meinen 2. Teich seit 2005 in Betrieb und immer noch die erste Pumpe.
Sollte sie gegen Mitte bis Ende April wieder anlaufen, habe ich sie bis jetzt fast nie aus den Teich genommen (weder zum reinigen noch sonst für etwas).
Sie ist im Pumpenschacht läuft von April bis Oktober und überwintert im Teich.
Warum soll ich sie aus dem Teich nehmen und anderswo zwischenlagern?
Grüße Harald
03 Apr. 2012 15:14 #15573 von Matthias
gute Idee, so die perfekte Eisbahn zu bauen.
Bei mir steht die Pumpe eingemottet in ca. 1m Tiefe schon den 3. Winter, da passiert nichts.
