Algen im Filtergraben?
24 Mai 2012 08:51 #15960
von Ogon
Ogon antwortete auf Aw: Algen im Filtergraben?
Also vom Teichgraben wieder direkt in den Teich zurück?
Ich habe da nur die Befürchtung, dass es evtl. dann mehr Algen etc. geben kann.
24 Mai 2012 08:46 #15959
ThorstenC antwortete auf Aw: Algen im Filtergraben?
Wenn du einen Koiteich baust, dann solltest Du die Filterreihenfolge ändern.
vom Teich zu dem Vorfilter,(Filter) Pumpe und dann Filtergraben.
Nimm keinen Vortex. Die Zeiten sind lange vorbei.
Selbst wenn Du ihn mit einem Sifi aufrüstest geht da zu viel Schei.... in Lösung un düngt alles.
Es gibt ein Menge Koiforen. sieh mal unter Koilive.de nach oder so.
Dort verkaufen auch viele ihre "alten" Filteranlagen (Ultrasieve, Beadfilter), da sie auf Trommelfilter umrüsten.
Wichtig ist erstmal der "Keller" für die Filteranlage und Pumpe. Wenn er groß genug ist, kannst Du später immer noch um- und nachrüsten.
24 Mai 2012 07:53 #15957
von Ogon
Algen im Filtergraben? wurde erstellt von Ogon
ich plane eine Neuanlge eines Teiches. Teich (ca. 35qm), dann Vortexfilter, dann Filtergraben. Alles per Schwerkraft miteinander verbunden. Am Ende des Filtergrabens soll dann eine Pumpe zu einem Filter führen, und von dort zurück in den Teich. Besatz sind Kois und Goldfische.
Meine Frage:
Ist die Gefahr trotz vieler Pflanzen nicht groß, dass der Filtergraben veralgt? Es werden ja viele Nährstoffe eingetragen (auch wenn der Vortexfilter bereits einiges zurückhält). Muss die Pumpe dann wieder viel Dreck und Algen "transportieren", oder sind meine Befürchtungen unbegründet?
Meine Frage:
