Kalkausfall
- teichfreak
31 Mai 2012 15:00 #16016
von teichfreak
teichfreak antwortete auf Aw: Kalkausfall
wir haben dazu ganz normalen zement genommen.
HAben heute mal den kalkausfall aufgesaugt, war am ende fast ein 10l eimer voll, und einen wasseraustausch gemacht, vor dem wir den rest ein wenig aufgewirbel haben.
mal sehen was es gebracht hat.
31 Mai 2012 05:10 #16015
Matthias antwortete auf Aw: Kalkausfall
hattest du Kalk in der Mischung?
- teichfreak
30 Mai 2012 18:05 #16008
von teichfreak
wir haben mit 3:1 vermörtelt
30 Mai 2012 08:33 #16002
Spülen, spülen, spülen heißt das Zauberwort.
Wenn der Beton fest ist, heißt das noch lange nicht, dass alle chem. Prozesse abgeschlossen sind. Das dauert etwa 3-4 Wochen.
Mit dem Hochdruckreiniger würde ich dem frischen Beton aber nicht zu Leibe rücken.
Wie war denn denn das Mischungsverhältnis aus, mit dem du vermörtelt hast?
- Lieberteich
- Wasser - ein Lebenselixier!
- Dank erhalten: 4
29 Mai 2012 19:25 #15996
von Lieberteich
Lieberteich antwortete auf Aw: Kalkausfall
Hi,
als Newkomer in der Teichplanung, war ich gestern genau in diesen Foren, welche dann Fische eingestzt haben, die dann verstorben sind. Je nach Mörtelsorte (es sollte der NA sein "Nicht Alkalisch" dauert es 3-6 Wochen bis er ausgetrocknet ist(ohne Wasser),in dieser Zeit ca. 3-6 mal mit Hochduckreiniger + Schrubber und Spülen, absaugen, bearbeitet wurde,dann hat man, ein relativ "Neutrales Wasser" - ohne Gewähr! Laut verschiedener Foren.
MfG
Lieberteich
MfG
Lieberteich
- teichfreak
29 Mai 2012 18:59 #15995
von teichfreak
Kalkausfall wurde erstellt von teichfreak
Hi,
bin neu hier im forum, habe aber gleich eine wichtige frage.
Wir haben bei uns zu hause einen teich nach dem klassischen naturagart-prinzip gebaut, also vlies->folie->verbundmatte->mörtel.
Nachdem der mörtel fest war haben wir in gründlich abgespritz und mit einem drahtbesen gereinigt, anschließend wurde der teich mit normalem stadtwasser gefüllt(Wasserqualität bei uns in der stadt ist super).
Trotzdem haben wir jetzt, ca.1 1/2 Wochen nach dem füllen sehr starken kalkausfall im teich. Mussten schon mehrmals die pumpe, aufgrund von verkalkung, öffnen und reinigen.
Meine frage ist nun ob ich etwas gegen diesen starken kalkausfall tuen kann?!?!
Gruß teichfreak
Gruß teichfreak
