Sandfilter
16 Apr. 2014 16:40 #18949 von wald 04
wald 04 antwortete auf Aw: Sandfilter
Hallo ConnyRo,
danke für die Antwort.
Können wir mal tel. habe etliche Fragen zum Sandfilter?
Gruß Wald 04
16 Apr. 2014 08:47 - 16 Apr. 2014 08:58 #18941 von ThorstenC
ThorstenC antwortete auf Aw: Sandfilter
Sandfilter ist eine feine :) Sache.
Man kann damit sogar ausgeflocktes Eisen vom Brunnenwasser herausfiltern.
Kleinzellige Algen bekommt man nicht ohne weiteres damit raus.
Aber der entscheidende Nachteil ist der notwendige Druck, um das Wasser durch den Sand zu pressen.
Daraus resultiert die Notwendigkeit einer entsprechenden (Pool) Pumpe.
Mit hohem Stromverbrauch und im Verhältnis dazu geringer Förderleistung.
Seht mal auf das Typenschild eurer Poolpumpen....
500 Watt und 6m³/h sind keine Seltenheit.
Stromsparende Messner Eco tec 2 plus z.b oder Ecomax DM. funktionieren da nicht. (Messner: 60 Watt für 10m³/h oder 100Watt für 15m³/h ohne Gegendruck)
Für kurzzeitige Reinigung ist Sandfilter OK......
Dauerbetrieb wäre mir zu teuer. ;)
Letztendlich sollte eig. bei einem Teichneubau das Wasser in Schwerkraft durch die Filterkette laufen. Also ohne großen Gegendruck. ;)
Letzter uralter "Technikschrei" :woohoo: ,rel. simpel und wartungsarm ist die Mammutpumpe, Luftheber, Löscherpumpe, Rübenpumpe....
Googelt mal danach. einfaches Prinzip, sehr effektiv und voll ökologisch!!! :lol:
Idealfall schafft 1m³/h mit 1Watt elektrischer Leistung...
Aber daran verdient kein Pumpenhersteller/ Händler Geld......
Kann nicht verkalken, verstopfen.
Nebenbei wäre die Luftheberpumpe ideal im NG- System ohne NG-Filter (weil da muss in die Höhe= Gegendruck gepumpt werden) und in der NG- Filterabfolge:
Schwimmteich-->Filterteich-->Luftheberumpe-->Schwimmteich
Schwimmteich-->Luftheberpumpe-->Filterteich->Schwimmteich geht nat. auch.
Das Wasser dreht sich einfach nur im Kreis- egal wo es angeschubst wird. :)
Ich buddel gerade an meinem Filterkeller einen "Anbau" für:
Luftheberpumpe im Schacht in 2m Tiefe.....
Falls ich mal den Vorfilter in ein paar Jahren auf Endlosbandfilter wechsel, fliegen die "Elektromotorpumpen" def. raus.
Ich will aber jetzt alles vom Rohbau endgültig fertig haben.
Frohe Ostern
Letzte Änderung: 16 Apr. 2014 08:58 von ThorstenC.
15 Apr. 2014 23:20 - 15 Apr. 2014 23:23 #18939 von ConnyRo
ConnyRo antwortete auf Aw: Sandfilter
Sorry, :( ich werde mal meinen Mann fragen.Foto müsste auch machbar sein. Unser Teich hat ca. 55 qm.Die Reingung des Sandfilters ist super leicht und nicht aufwendig. Wir lassen den Filter ganz unterschiedlich laufen.Stellen den Filter an, wenn wir zu Hause sind.Sind gerade etwas im Zeitnot, da wir auch unseren Ufer-und Filtergraben vermörteln. Ich hatte es einfach satt mit den Ufermatten. Zuviel Unkraut,Gras, Weiden...Unsere ganzen Pflanzen sind so gewuchert :woohoo: -2 Wochen lang nur rausgerissen. Jetzt kommen nur noch einige schöne Pflanzen rein-in Körben.Hatte aber jedes Jahr auch viele rausgeschmissen. Aber halt noch zu wenig. Ich möchte meinen Teich genießen und deshalb machen wir uns jetzt noch einmal die viele Arbeit. Morgen gehts weiter. ;)
ConnyRo
Letzte Änderung: 15 Apr. 2014 23:23 von ConnyRo. Begründung: Zeichen gesetzt
03 Apr. 2014 16:01 #18887 von wald 04
Danke für deine Info zum Sandfilter.
Kannst Du mir ein Foto senden, welche Pumpe
mit welcher Leistung wird verwendet, wie viel Liter Wasser hat dein Teich, wie viele Stunden pro Tag läuft diese, wie aufwendig ist die Reinigung des Sandfilters?
Danke im voraus für die Antwort.
21 März 2014 00:14 #18846 von ConnyRo
Hallo Wald 04,
wir haben seit ca. 4 Jahren einen Sandfilter.Eine gute Investition, super klares Wasser, weniger Arbeit und keine Algen!
Kann ich nur empfehlen.
ConnyRo
26 Aug. 2013 11:51 #18475 von Teich 04
Sandfilter wurde erstellt von Teich 04
Hallo an alle,
möchte aus meinem Schwimmteich den Mulm oder wie heißt das braune Zeug herausfiltern.
Hatte an einen Sandfilter gedacht, weil dieser rückspülbar ist. Hat jemand Erfahrung damit?
Danke im Voraus für die Mühe.
LG Wald 04
