Filter von NG Grobfilter
15 Juni 2017 16:46 #25561
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Filter von NG Grobfilter
kann man die pumpen nicht dimmen am umwandler?
wenn nicht dann einfach noch ein stück höher setzen dann singt ja auch wieder der durchsatz...
alternativ mit etwas basteln, kann man vielleicht nach dem grobfilter etwas wasser abzweigen und direkt wieder in den teich und den rest durch die matten schicken.
MfG Daniel
15 Juni 2017 16:04 #25560
von Willy123
Willy123 antwortete auf Filter von NG Grobfilter
Bin imgange das zu tuen, eine 3500brtingt nicht genug. eine 6500 zuviel, aber dann immer noch keine 7500 Ltr/h
15 Juni 2017 15:50 #25558
salamander antwortete auf Filter von NG Grobfilter
Du musst halt mal nachschauen was die Pumpe bei 1,1m Förderhöhe bringt. Bei NG z.B. sind die Werte im online-shop angegeben.
15 Juni 2017 15:44 #25556
von Willy123
Also eine neue Pumpe z.B. NG 3500, das Zeolith liegt in einem VF8 Modul. wenn ich das rausnahme, kann ich ja die Organik Matten reinmachen, oder ??
Vielen Dank nochmal.
Willy
Willy
15 Juni 2017 15:38 #25555
die NG Pumpe mit 7500l bringt bei 1,1m Förderhöhe ca. 6000l/h also viel zu viel. Wie tief die Pumpe im Wasser liegt ist egal.
Eine Pumpe die bei 1,1m Förderhöhe ca. max. 3500l/h bring wäre optimal. Das Zeolith gehört wenn überhaubt in ein VF8 Modul.
Dann musst du auch nicht mehr so oft Schwämme kneten.
15 Juni 2017 15:27 #25554
von Willy123
Also 1,10 Meter habe ich gerade gemessen, vom Bogen zur Wasseroberfläche. Pumpe liegt 0.5 Meter im Wasser (liegt jetzt nicht mehr dirikt auf dem Teichboden, sondern auf einem Stein (8cm) 2 Zoll Druckleitung ungefähr 8 Meter lang.
Zum Filter von Oben nach Unten:
Oben :
Grobfilter, HF 26,
VF 8 mit Oxi Schaum grob 20ppi,
VF8 mit Filterschaum sehr fein,
VF 8 mit Organik Matte,
VF 8 mit Zeolith,
BodenModul BM13, mit Oxidationsschaum.
Also mal vielen Dank, für die schnellen Antwort(en), mit eurer Hilfe kann ich das Problem sicherlich Lösen.
Nochmal: ich kann bis auf den Teichboden sehen, Fische, Pflanzen, und viel Schlamm,
den Filter(HF 26 Modul), muss ich manchmal 2x die Woche reinigen wenn ich nicht aufpasse, muss ich alle Filter reinigen.
Dann warte ich mal die Antwort ab, und dann wird wohl einiges umgeändert.
Willy
Oben :
Grobfilter, HF 26,
VF 8 mit Zeolith,
Willy
