Filtersystem für Naturteich
09 Mai 2018 16:28 #26976 von salamander
Oben rechts findest du hier auf jeder Seite einen gelben Button, der führt dich zum NG on-line shop
www.naturagart.de/shop/Teichtechnik/Pump...enschacht-Pi-62.html
09 Mai 2018 10:16 #26966 von Fe lix
Mh also so ein Pumpenschacht klingt ja ganz gut. Kann mir jemand sagen wie teuer sowas insgesamt wäre? Mit 2 Ansaugstellen und einem Skimmer angeschlossen zum Beispiel.
Und dann bräuchte man ja auch eine dementsprechend leistungsstarke Pumpe...
08 Mai 2018 19:13 #26961 von Roadrunner
Was TincaTom schreibt solltest du bedenken.
Zielsaugtechnik/ Pumpenschacht gibt es alles bei Naturagart.
Dann kannst du auch einen Schlauch oder mehr dorthin führen, wo du ansaugen möchtest und an die Pumpe kommst du gut ran.
Erkundige dich aber bitte bei einem Elektriker wegen der Pumpe im Wasser bzw. findest du auch Infos dazu bei naturagart.
Die Pumpe unterhalb des Wasserspiegels ist aber sinnvoll, da diese dann nicht selbst ansaugen muss.
08 Mai 2018 18:50 #26958 von TincaTom
Wenn du deine Teichpumpe direkt in den Teich legst ist sie sehr schlecht erreichbar.
Wenn du sie rausziehen willst und sie von den Pflanzen eingewachsen ist, dann reißt du alles raus.
Naturagart hat doch mit der Zielsaugtechnik die Lösung parat...
08 Mai 2018 18:43 #26957 von Fe lix
Ich habe mal nachgelesen und es gibt einige Pflanzen (unter anderem Schilf und Krebsschere) die von den Enten verschont bleiben sollten.
Ich denke ich werde das trotzdem so versuchen, wenns nicht klappt muss halt wieder eine kleinere Wanne her.
Und kann ich nicht eine Teichpumpe einbauen die zum Filter läuft? Wenn ich die mit Steinen ein bisschen von den Pflanzen trenne müsste das doch gehen oder? Wäre wahrscheinlich nicht so hilfreich gegen den Dreck im Teich aber dann wird das Wasser immerhin umgewälzt und zusätzlich gefiltert.
MfG, Felix
08 Mai 2018 18:24 #26956 von Roadrunner
...also das Schilf steht ja noch.:)
