Filtersystem für Naturteich
08 Mai 2018 18:05 #26955 von the_farmer
sie fressen alles......wassertiefe egal!
08 Mai 2018 17:51 #26954 von Roadrunner
Da steht jetzt die Frage, was deine Laufenten fressen. Wenn sie die Pflanzen im Teich mögen, dann wirst du wohl ein Problem bekommen.
Was den Bodenablauf angeht wirst du in einem bepflanzten Teich kaum eine solche Strömung bekommen, dass es den Mulm zum Ablauf spült. Bei mir hängt er sogar an den fast senkrechten Wänden und muss dort auch abgebürstet werden( ich habe den Teich vermörtelt). Ausschließen, dass ich etwas falsch gemacht habe, kann ich aber nicht. Vielleicht spült es ja bei den anderen Teichen alles prima zu den Absaugungen.
Baust du keinen Bodenablauf ein, kannst du meiner Meinung nach immer noch später eine Saugleitung in den Teich legen und diese oberhalb der Folie nach außen führen. Mit Steinen oder Ufermatte kaschiert fällt die dann auch nicht mehr auf. So könntest du ohne großen Aufwand nachrüsten.
Ich weiß nicht, wie dein Teichprofil aussieht, aber du kannst ja in der Mitte am Boden noch eine Rinne einarbeiten, in die du dann den Ansaugfilter mal legen könntest.
Für den Skimmer kannst du genauso einen Schlauch oberhalb der Folie nach aussen führen.
Hier würde ich auch nicht 3 Pumpen verwenden sondern eine. Diese saugt am Skimmer an, pumpt zum Filter und das, was aus dem Filter heraus kommt lässt du ganz normal in den Quellbereich deines Bachlaufes fließen. Per ganz normaler Schwerkraft.
Was die Enten angeht, kannst du ja deinen Teich einzäunen und einen Teil, in den die Enten dürfen aussparen. Dann muss der Zaun natürlich durch das Wasser gehen. Inwieweit sie auch über Zäune flattern und ob es eine Option ist einen Zaun im Garten zu haben musst du selbst einschätzen.
08 Mai 2018 16:43 #26952 von Fe lix
Fressen die wirklich so viel weg? Mein Teich geht bis 1.30m, wenn ich dort anpflanze wird das doch kein Problem sein oder?
08 Mai 2018 16:29 #26950 von the_farmer
wenn du laufenten hast, wirst du keine pflanzen haben :-D
08 Mai 2018 15:55 #26948 von Fe lix
Vielen Dank euch allen.
Der Teich wurde heute ausgehoben. Was ich vielleicht vorher hätte erwähnen sollen ist das wir 2 Laufenten haben, die natürlich dann auch in den Teich kommen. Die verschmutzen denke ich relativ viel, weswegen ich mir einen Bodenablauf vorgestellt hatte. Wenn das für einen Naturteich aber unpassend ist wäre vielleicht ein normal System mit Skimmer, Teichpumpe und Filter besser. Bräuchte ich für einen Skimmer eine zusätzliche Pumpe? Und nach dem Filter soll das Wasser in einen Bachlauf, heißt das das ich 3 Pumpen brauche? Und was für einen Filter empfehlt ihr mir?
Vielen Dank für jede Hilfe,
Felix
08 Mai 2018 11:47 #26946 von TincaTom
Die von Oase ist wirklich recht teuer.
Außerdem ist die laut einem Onlineshop nicht für lösen Boden, sprich Sand geeignet.
Aber so etwas müsste sich doch auch etwas preisgünstiger selbst basteln lassen, die Schwierigkeit dürfte nur darin bestehen die Stärke des Soges so einzustellen und zu optimieren, dass sich der Sand innerhalb der Glocke wieder absetzten kann.
Aber das wäre dann ein neues Thema wert...
Mein Plan ist es den einen ungenutzten Anschluss am Pumpsammler für solche Experimente zu verwenden.
