Verbindung Vorfilter Pumpenschacht
13 Mai 2018 06:06 #27015 von salamander
the_farmer schrieb: vergiss es..... die lösung des einen problems bringt dir zu viele neue. tatsächlich benötigst du effektive 20 kubik pumpleistung pro stunde...damit bist du bei 300 - 350 watt die stunde oder mehr und einer pumpe mit 2000 euro anschaffungspreis .
bei 20000 liter benötigst du 5-8 ng langzeit filter parallel.
also diesen lösungsweg möchte ich dir nicht anraten!
Das ist alles korrekt. über den NG Langzeitfilter gehen eben halt mal nur max.4000l/h. Bei entsprechenden Vorfiltern (sind ja geplant) könnte man das Pumpvolumen ja aufteilen 4000l/h über den Filter den Rest zurück in den Teich.
Das Hauptproblem sehe ich in der enormen Förderhöhe Der Langzeitfilter hat schon mal locker 1m zusätzlich wird auch noch Höhe für den Bachlauf gebraucht damit dieser genügend Gefälle hat. Also hat man ganz schnell mal 1,3 bis 1,5m Förderhöhe beisammen. Das ist vom Energiebedarf aus gesehen absolut unwirtschaftlich.
12 Mai 2018 21:36 #27012 von the_farmer
12 Mai 2018 20:11 #27011 von Fe lix
So ist`s geplant, ja.
12 Mai 2018 14:18 #27009 von the_farmer
hab ich das nu alles richtig gelesen?
1. du verbuddelst ne mülltonne
2. zur mülltonne per schwerkraft von drei stellen im teich wasser
3. in die tonne ne pumpe, von da aus zu dem ng langzeitfilter
4. vom langzeitfilter in den bachlauf
12 Mai 2018 11:12 #27008 von salamander
Es kann funktionieren aber bei 20 m³/h werden dann die Druckverluste die durch Rohrreibungswiderstand entstehen sehr hoch, was wiederum negativen Einfluss auf die Gesamtfördermenge nimmt.
Unter 75 mm würde ich saugseitig nicht gehen.
12 Mai 2018 07:03 #27007 von Fe lix
Würden 2"/50 mm Leitungen nicht reichen? Ich habe ja schließlich 3 Stück...
