Verbindung Vorfilter Pumpenschacht
12 Mai 2018 05:06 #27004 von salamander
der Rand deines Pumpenschacht (Regentonne) sollte ca. 10 cm höher sein als der max. Wasserstand im Teich. Im Teich baust du einen Folienflansch ein, und in die Regentonne genauso.
Saugseitig vom Skimmer bis zur Regentonne würde ich 110 er KG Rohr nehmen, den das Wasser muß ja über das Schwerkraftprinzip zur Tonne nachlaufen.
Aber Vorsicht! Skimmer benötigen im Schwerkraftbetrieb andere Wassermengen als gepumpte Skimmer. Wenn noch zwei andere Zuläufe zur Regentonne mit Vorfilter sollen, würde ich Zugschieber in die Leitungen bauen um die einzelnen Volumenströme steuern zu können.
Bei drei Anschlüssen in 110 mm benötigst du auch die entsprechende Pumpe, und die sollte bei drei Saugstellen schon reale 20 m³/h bringen. Vergiss bei der Auswahl der Pumpe nicht den Verlust durch die Förderhöhe über den Langzeitfilter zu berücksichtigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fe lix
11 Mai 2018 19:11 #27003 von Fe lix
Also was ich meine ist ein System bei dem das Wasser per schwerkraft in einen Pumpenschacht welcher unter Teichniveau (Mülltone) kommt. Dort drin steht eine Pumpe die das Wasser in den darüber liegenden Filter pumpt. Von dort aus soll es per Bachlauf zurück in den Teich.
Ich kenne jemanden der so ein System hat, tut mir leid falls ich mich nicht direkt klar ausgedrückt habe.
11 Mai 2018 18:46 #27002 von salamander
Deshalb habe ich ja gefragt welchen Filter du einbauen willst. Du hast oben von Schwerkraftbetrieb geschrieben. Wenn du einen Langzeitfilter verwendest kannst du keinen Schwerkraftbetrieb betreiben.
11 Mai 2018 18:34 #27001 von the_farmer
ng filter sind nicht für den schwerkraftbetrieb geeignet! nur gepumpt!
11 Mai 2018 17:35 #27000 von Fe lix
Ich wollte einen Naturagart Langzeitfilter verwenden.
Wie bringe ich denn dann das Wasser in den Filter wenn davor keine Pumpe stehen kann? Der Pumpenschacht kann ja nicht ohne Pumpe gebaut werden. Muss man dann eine saugende Pumpe hinter den Filter machen?
11 Mai 2018 17:24 - 11 Mai 2018 17:25 #26999 von salamander
Normale Folienflansche
www.naturagart.de/shop/Teichtechnik/Leitungsbau/Flansche/
Der Vorfilter gehört vor den Filter, und die Pumpe nach den Filter sonst schreddert die Pumpe alles klein und der Schmutz kann nur schlecht ausgefiltert werden.
Welcher Filter soll denn da in Schwerkraft verbaut werden?
Letzte Änderung: 11 Mai 2018 17:25 von salamander.
Ladezeit der Seite: 0.193 Sekunden
