- Dank erhalten: 4
PH-Wert nach einem halben Jahr noch bei 9,5
11 Juli 2020 17:25 #30228
von Gizmo
Gizmo antwortete auf PH-Wert nach einem halben Jahr noch bei 9,5
Hallo Gartenmatz, habe gerade deinen Beitrag gelesen. Hatte ja auch das Problem mit den Wasserwerten.Hast du ganz normalen Zucker aufgelöst und zugesetzt? Und was für eine Menge? Ich hatte mein PH-Wert mit PH-minus auf 8,5 gesenkt. KH und GH angehoben. Erst dann begannen meine Pflanzen zu wachsen. Mein PH- Wert hat sich jetzt nach 6-8 Wochen auf 8,0 eingependelt. Werde jetzt abwarten wie sich alles verhält.
HG Gizmo
HG Gizmo
- Gartenmatz
11 Juli 2020 11:08 - 11 Juli 2020 11:08 #30226
von Gartenmatz
Gartenmatz antwortete auf PH-Wert nach einem halben Jahr noch bei 9,5
Wir haben ähnliches erlebt bei einem Kundenprojekt.
Lösung brachte folgendes Vorgehen.
- Pumpe Abschalten...
- bepflanzen
- aerobe Bakterienstämme füttern ( Wir haben den Filtergraben gezuckert....
- Verstoffwechselung von O2 zu CO2
- dadurch sinken PH wert und Karbonathärte
- Die Unterwasserpflanzen sind daraufhin regelrecht explodiert..
Wenn die wasserwerte im Filtergraben ok sind, langsam anfangen den Teich zu impfen.
Pumpe 10 min an.... ca 3x am Tag
Hat wirklich Wunder gewirkt.
- bepflanzen
Letzte Änderung: 11 Juli 2020 11:08 von Gartenmatz.
07 Mai 2020 08:09 #29693
von breidi
breidi antwortete auf PH-Wert nach einem halben Jahr noch bei 9,5
Respekt, da hatte die Wiese ja danach einiges aufzunehmen.
ich drücke dir die Daumen, dass sich das lohnt mit dem ablassen, auskerschern, auskehren und neu füllen.
06 Mai 2020 18:46 #29691
von reinfeld
reinfeld antwortete auf PH-Wert nach einem halben Jahr noch bei 9,5
Teichinhalt sind ca. 85.000 Liter
05 Mai 2020 06:31 #29652
von breidi
halte uns mal auf dem laufenden...
Wie viel Liter hat dein Teich denn?
- Lenny
- Besucher
04 Mai 2020 18:19 #29647
von Lenny
Lenny antwortete auf PH-Wert nach einem halben Jahr noch bei 9,5
Hi,
Wenn die Wände und der Boden abgespült worden sind, sollte es besser werden.
Das austrocknen hilft dann auch noch.
Auf jeden fall vor dem Befühlen durchfegen oder saugen damit die Bestandteile dann auch noch gelöst und entfernt werden.
Gruß Lenny
Gruß Lenny
Ladezeit der Seite: 0.385 Sekunden
