- Dank erhalten: 31
Eicheln absaugen -> Welcher Sauger ist hier geeignet
- Holger Budig
01 Apr. 2021 14:56 #31386
von Holger Budig
Holger Budig antwortete auf Eicheln absaugen -> Welcher Sauger ist hier geeignet
Moin ,
ich hatte letzte Woche zwei Tage unseren Schwimmteich mit dem Torpedo Ultra und der dazugehörenen Vorabscheidertonne gereinigt .
Hab alle Klein Lebewesen und Kleinfrösche unbeschadet aus der Vorabscheidertonne geholt .
Selbst Rückenschwimmer,Liebellenlarven und Würmer hatten das überlebt.
VG Holger
VG Holger
30 März 2021 14:04 #31369
von autopool
autopool antwortete auf Eicheln absaugen -> Welcher Sauger ist hier geeignet
Vielleicht habe ich es ja nicht ganz verstanden, aber Du beschreibst exakt meinen Vorabscheider. Nur dass ich den fertig gekauft habe
30 März 2021 12:56 #31368
the_farmer antwortete auf Eicheln absaugen -> Welcher Sauger ist hier geeignet
Ich habe viele Systeme durchexerziert, am ende endete es vielfach durch tot durch zerhacken oder zerquetschen, erdrücken ersticken.
das widersprach meinen ansprüchen an ein geändertes umweltverständnis und dem begriff naturnaher schwimmteich.
gewisse begriffe bringen auch eine gesteigerte veranwortung mit.
als zufriedenstellende lösung gelangt bei uns das abgesaugte wasser durch unterdruck in eine 150l kunststoffbox, hierdrin steht schräg ein 1mm gewebe, von hinten sprüht eine alte rsensprenge das gewebe frei. das von den tieren gereinigte wasser läuft dann in die zisterne, beete rasen oder in den abfluss. anschließend kann man pflanzenstecklinge und tiere herausfischen und den grobmüll entsorgen.
30 März 2021 12:08 - 30 März 2021 12:10 #31367
von JSchlawe
JSchlawe antwortete auf Eicheln absaugen -> Welcher Sauger ist hier geeignet
also bei mir wird auch nix geschreddert (Fango oder auch manzke). die Schmutzwasserpumpe im Gehäuse schafft ja Dinge bis 2cm.. somit voll egal. Klar kann mal ein Tier sterben wenn es unglücklich läuft, aber das ist eher nicht die Regel. autopool und ich haben ja gesagt: wir durchsuchen den Kram im Filter und Vorabscheider etc... das sollte man nicht achtlos wegwerfen, eigendlich war ja die Frage: mit was bekomme ich Eicheln oder Zapfen aus dem Pool...
ich kenne keinen Poolsauger der Schreddert, außer diese Mulmsaugerglocken die mit einem Hochdruckreiniger betrieben werden. Die machen alles klein.
Letzte Änderung: 30 März 2021 12:10 von JSchlawe.
30 März 2021 10:41 #31365
von autopool
Das entspricht exakt meinen Beobachtungen. Die Tierchen kommen doch erst garnicht bis dorthin wo es bedrohlich wird. Selbst im Vorabscheider kann ich zwischen unterschiedlichen Filtern wählen. Also da sollte wirklich nichts passieren
30 März 2021 10:12 #31363
Alfons-Teich antwortete auf Eicheln absaugen -> Welcher Sauger ist hier geeignet
Hallo the_farmer,
bitte keine falschen Behauptungen aufstellen.
Weder der Sanisee/Fango, noch der Torpedo schreddern Tiere, wenn man sie wie vorgesehen mit Vorabscheider/Fangsack betreibt. Beide arbeiten mit Unterdruck über ein Gebläse. Am Ende des Saugschlauches befindet sich der Fangsack. Dort sammeln sich Blätter, gröberer Sand, Molche, Libellenlarven und viel kleinere Krabbeltiere. Das Wasser wird aus dem Saugerbehälter durch eine Pumpe kontinuierlich abgepumpt. Hier dreht sich jetzt tatsächlich das totbringende Schaufelrad.
Sicherlich geht auch ein ganz besonders kleines Tier durch das Netz durch, insbesondere, wenn gerade mit sauberem Netz gestartet wurde. Aber diese Tiere haben auch eine nicht geringe Chance, mit dem Wasserstrom durch das Schaufelrad zu kommen.
Alle Tiere, ich schätze ab 1 cm Körpergröße aufwärts, werden aber aufgehalten und können unversehrt in den Teich zurückgebracht werden. Die von mir gestern versehentlich eingesaugten zwei Molche habe ich mir genau angesehen. Alle Beine mit allen Zehen waren dran, die Tiere waren vital und schwammen nach dem Einsetzen normal durch den Teich.
