Eicheln absaugen -> Welcher Sauger ist hier geeignet
30 Okt. 2020 12:09 #31009 von JSchlawe
Hallo Holger,
danke fpr die Info. Der haut natürlich ein Loch in die Kasse, aber wenns klappt...
Die Firma baut doch den großen Sauger von Naturagaart doch auch oder irre ich mich da?.. Der heißt bei Rössle Fango 2000 mein ich.
sobald das Saugrohr mehr als 1 Zoll hat, würde es ja gehen.
ich check das mal.. ggf finde ich ja einen wo ich das mal probieren kann.
lg jochen
30 Okt. 2020 11:29 #31008 von Holger Budig
Moin ,
hatte hier bereits im Forum geschrieben ,wir haben den Torpedo Schlammsauger mit Vorabscheider,der Sauger hat einen 5"Zoll Schlauch und erzeugt ca 300 mbar Unterdruck ,der saugt richtig was weg,20000ltr in der Std .Unser Teich hat auch ca 100m3 .
VG Holger
29 Okt. 2020 20:29 #31007 von minihaus
Also mein schlammsauger ist eine impellerpumpe mit der sauge ich schon 4 Jahre meinen schwimteich und meinen pflanzenteich immer richtig schön sauber. Als Zubehör war ein Teil dabei das die Steine vorher abfaengt und das Teil heißt steinabscheider da ich ja keine Steine im schwimmteich habe brauchte ich den steinabscheider noch nie. Er ist ca. 1m lang und ca. 15cm breit also da werden schon etliche Steine oder Eicheln Platz haben. Ich denke das wäre eine Lösung für das Eichelproblem.....
Lieben Gruß
29 Okt. 2020 18:36 #31005 von JSchlawe
Hi Farmer,
ok hab wohl etwas wenig Text.... Ja ein Netz ist drauf. Die Eiche schmeißt aber schon seit August den Mist runter, da durch die Wasserknappheit die Bäume leiden und sich von zuviel Ballast befreien. Das Netz dann 3 bis 4 Monate drauf haben, sorry das geht nicht. Die ersten Male, haben wir mit dem Kescher zusammen geschoben und dann rausgeholt. Dabei leidet aber der feine Kescher auf dem rauhen Putz. Dazu kommt, das mein Kescher mit nur 3m Stange da eher zu kurz ist.
Ich habe mir den ein oder anderen Poolroboter angesehen, aber die meisten haben ein viel zu kleinen Fangkorb.
Da ich eh einen neuen Sauger brauche, hatte ich die Hoffnung, das es hier vielleicht die Eierlegende Wollmilchsau gibt. Ich bin damit ja nicht alleine, denke ich.
Ich habe die Eicheln mal gewogen... dieser Baum hat dieses Jahr bisher 300KG Eicheln geworfen. Auf einer Fläche von 6x1,5m landen die leider im Teich.. Da kam ich auf stolze 83 kg...
ich hoffe das ich eine Lösung finde, denn auf den Einsatz des Taucheranzugs im November möchte ich verzichten ;-)))
29 Okt. 2020 16:16 #31003 von the_farmer
ein Netz hilft!!!!
der oase saugt sie an....aber du musst natürlich jede einzelne "anvisieren"! Das wird dir aber bei jedem sauger passieren
je nach Bodengrund würde ich von oben die eicheln zusammenschieben und mit einem kescher herausholen und nur den letzten rest absaugen
28 Okt. 2020 09:08 #30989 von JSchlawe
ich habe in diesem Jahr unseren 18m3 Teich abgebaut und einen Schwimmteich mit FG gebaut. Knappe 100m3 sind nun im Garten verteilt. Leider ist der Schwimmteich nun in Einzugsgebiet der Eiche aus dem Nachbargarten. Wir haben allein wärend der Bauphase nun bereits 290kg Eicheln entsorgt, wobei etwa 100kg aus der Baugrube und dem nun laufenden Schwimmteich gekommen sind.
Mein bisheriger Sauger ist so ein preiswerter Naß/Trocken Sauger mit Saug-Unterbrechung wenn der Tank voll ist. Das Saugrohr hat gerade mal 1 Zoll Durchmesser. Damit kann man nur sehr schlecht die Eicheln absaugen. Die Fallen ja nicht immer alleine in das Wasser sondern auch gerne mal als Paar inkl der Hütchen. Diese Dinger verstopfen dann sofort das Rohr. 4 Wochen Netz drüber reichen da leider nicht aus ( wie es die letzten Jahre gezeigt haben)
Hat hier jemand Erfahrung mit einem Sauger der unser Problem beseitigen kann?
Danke für eure Tips
Jochen
