PH-Wert
04 Sep. 2021 20:41 #33041 von Sunny123
Sunny123 antwortete auf PH-Wert
Jetzt ist der PH-Wert viel niedriger. Beim Einfüllen 8,3 und jetzt 8,7. Es scheint auch nicht mehr zu steigen. Jetzt hoffe ich mal, das er bald wieder singt.
30 Aug. 2021 09:34 #33015 von _mark_
_mark_ antwortete auf PH-Wert
Ah, jetzt hab ich es verstanden :)
Denke das verdünnt sich beim Auffüllen. Das "Sickerwasser" kommt ja schließlich aus der direkten Putz- Kontakt- Zone.
Die Werte vom neuen Wasser werden aber trozdem erst nochmal hochgehen schätze ich. Die Sache mit dem Luftsprudler kannst Du ja jetzt von Anfang an machen, das bringt auf jeden Fall was.
Mark
30 Aug. 2021 09:01 #33012 von Sunny123
Ich hatte letzte Woche das ganze Wasser rausgepumpt um Schadstellen an der Panzerung neu zu machen. Jetzt lasse ich es gerade wieder reinlaufen.
Sedimentfalle (sorry), und das Wasser, was eben unter der Panzerung oder druch Regen dort reinläuft, obwohl eigentlich kein Wasser im Teich ist.
30 Aug. 2021 05:46 #33005 von _mark_
jetzt bin ich raus....ist jetzt Wasser im Teich oder nicht? :silly:
Was ist das für Sickerwasser und was ist ein Sedimentschacht?
Mark
28 Aug. 2021 19:40 #33001 von Norbert
Norbert antwortete auf PH-Wert
Hallo Sunny,
die austrocknende Wirkung des Windes wird oft unterschätzt. Bei geringen Störungen erholen sich die Teiche meist innerhalb weniger Monate.
Bei dir ist das schon mehr.
In "Stabile Teiche" steht mehr über das Kalk-/Kohlensäure-Gleichgewicht. Nur über CO2 ist der pH-Wert zu regeln. Insofern war die Empfehlung der Teichberater ok.
Die Wirkung kannst Du an der Änderung des pH-Wertes verfolgen.
Berechenbarer wird der Prozess durch eine Wasseranalyse. Solche Störungen sehen wir darin übrigens noch nach 10 Jahren - das wirkt sich dann aber nicht mehr aus.
Freundliche Grüße
28 Aug. 2021 16:27 #32999 von Sunny123
Hallo Norbert,
vielen Dank für deine Analyse. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie der Zement zu trocken sein konnte. Er war beim Auftragen gut feucht, danach hatte ich ne Plane drüber und hab oft gewässert. Es war auch recht kühl und regnerisch. Zu viel Wasser/Feuchtigkeit hätte ich mir jetzt ehr vorstellen können.
Ich hatte auf Anraten eines Naturagart-Beraters einen Luftsprudler gekauft und in den Teich gehängt. Ist es sinnvoll, das nach dem neuen Befüllen wieder zu machen? Wie sehe ich das der Teich gesättigt ist und ich das Teil wieder rausnehmen sollte? Wenn der PH-Wert Ok ist?
Wasserfall werde ich wieder machen, nach dem Füllen.
Nicht mehr dran rumbürsten auch, hatte ich eh nicht vor, der Putz ist jetzt gut so.
Vielen Dank
