Technische Filter
08 Apr. 2005 22:09 #2699
Norbert antwortete auf RE: Technische Filter
Hallo Hollöchen,
ich denke, daß Du 2 Probleme hast:
Die Fadenalgen stopfen die Oberfläche Deiner Filterschäume zu. Das Problem ist erledigt, wenn Du den Grobfilter einsetzt. Da gibt es noch ein Serienfertigungsproblem (siehe ein Thema weiter vorn).
Ich weiß nicht, wann Du den Filter hier gekauft hast. Seit diesem Jahr setzen wir zusätzlich einen sehr groben Schaum ein, der hier das Fadenalgen-Problem zuverlässig löst.
Problem 2 dürfte eigentlich nicht auftreten, wenn Du die Haltebügel für die Schäume richtig befestigst. Dann können die nicht hochkommen. Vielleicht rufst Du mich einfach mal an.
05 Apr. 2005 20:47 #2698
von tiemue
tiemue antwortete auf RE: Technische Filter
Hollöchen
Wir haben den Filter bis 50 m² für unseren 21 m² großen Teich im Einsatz. (2 mittelgroße Koi"s, 8 kleine und vieilleicht 10 Goldfische).
Unser Wasser (auch im kleineren alten Teich) war schon immer klar. Probleme haben wir mit Fadenalgen, die den groben Schwamm zusetzen und den Filter zum Überlaufen bringen. Den neuen Grobfilter habe ich bestellt und wird wahrscheinlich morgen geliefert. Mal sehen ob er Abhilfe bringt, denn den groben Schwamm von den bl.... Fadenalgen zu reingen macht keinen Spaß.
:angryfire:
:angryfire:
21 Okt. 2004 14:14 #2696
von cherrm
ich hoffe, dass ich hier alles richtig mache, habe mich eben erst registriert.
Aber zum Thema Naturagart-Filter kann ich aus eben erst gemachter Erfahrung sagen : SUPER.
Aich ich gehörte zu den Blöden, die sich bei eBay irgendeinen Filter ersteigert haben. Jedoch ohne erkennbaren Nutzen nach ca 2 Monaten Laufzeit. Das Wasser behielt immer einen leichten Schleier, wurde nicht richtig klar. Jetzt, nach nur 2 Tagen (!!!!) mit dem Kleinteichfilter plus eine Lage VH8 habe ich fast klares Wasser.
Fische habe ich keine, aber durch die Neuanlage des teiches im Juli dieses jahres sind nach wie vor noch genug Sedimente aus Sand und Kies vorhanden, die erst durch den Naturagartfilter rausgeholt werden.
Claus
cherrm antwortete auf RE: Technische Filter
Henning schrieb am 14.08.2004, 10:16:25:
Die naturagart-Filter liegen preislich nur bei 20 - 30 % des Preises, den andere für die gleiche Wassermenge verlangen. Wer hat den naturagart-Filter schon eingesetzt, wie groß ist der Teich, wieviele Fische sind drin und wie klar ist das Wasser?
Claus
14 Aug. 2004 10:16 #2695
von Werner
Werner antwortete auf RE: Technische Filter
15 Kois, 30 m³, UV-55, war in 6 Tagen kristallklar und ist es seit einem Jahr geblieben.
14 Aug. 2004 10:16 #2694
von Henning
Technische Filter wurde erstellt von Henning
