Braune Brühe im Filtergraben
10 Okt. 2006 16:38 #3197
von mirko
mirko antwortete auf RE: RE: RE: Braune Brühe im Filtergraben
Hallo Step,
bei mir hat sich der Bodengrund mit der Zeit ganz gut verfestigt. Das liegt sicher daran, das dann die Luft, die sich am Anfang noch zwischen den Sandkörnern befindet, vom Wasser herausgedrückt wurde.
Die Pflanzenwurzeln tun ein übriges.
Man kann dann auch "vorsichtig" durch den Filtergraben waten. Was dabei aufgewirbelt wird, setzt sich schnell wieder ab.
viele Grüße
Mirko
viele Grüße
Mirko
10 Okt. 2006 00:49 #3196
von Step
Step antwortete auf RE: RE: Braune Brühe im Filtergraben
Hallo Biene,
danke für die Information - da kann ich vermutlich damit rechnen, dass es in Frühjahr, wenn die restlichen Pflanzen hineinkommen, nochmals zu erheblicher Trübung kommen wird.
Gibt sich das mit der Zeit, also verfestigt sich der Bodengrund irgendwann von allein oder durch die Pflanzen, oder bleibt diese Empfindlichkeit?
Mit freundlichen Grüßen
Step.
Step.
08 Okt. 2006 21:13 #3195
von Biene
Biene antwortete auf RE: Braune Brühe im Filtergraben
Hallo, Step!
Beim Befüllen hatten wir keine Trübung - vielleicht, weil schon Regenwasser im Filtergraben stand. Beim Bepflanzen des Filtergrabens hat mich dann aber fast der Schlag getroffen, als ich nach 5 - 6 Pflanzen und noch ausstehenden 30 Pflanzen eine Sicht von ziemlich genau Null hatte.
Nach gut 1 Woche konnte man schemenhaft erahnen, wo ich die Pflanzen blind ertastet hingepflanzt hatte - ich hatte mich handbreit um handbreit vorgearbeitet.
Nach ca. 2 Wochen konnten wir die Pflanzen gut erkennen - erleichtert stellten wir fest, dass die Pflanzen mit völlig gleichmässigen Abständen und genau am richtigen Platz standen.
Nach 3 Wochen war das Wasser völlig klar und wir haben die Pumpe angestellt.
Biene
Biene
08 Okt. 2006 11:11 #3194
von Step
Ooch - Danke für die Antwort, mein Sonntag ist gerettet.
Vielen Dank!
Step.
Vielen Dank!
Step.
08 Okt. 2006 10:52 #3193
von Todi
Todi antwortete auf RE: Braune Brühe im Filtergraben
Hallo Step,
war bei mir auch so: Nach dem Einbringen des lehmhaltigen Sandes war das Wasser sehr trüb und es schwamm überall "Schaum" auf dem Wasser.
Hat sich aber alles innerhalb einer Woche "erholt" und das Wasser war klar bis zum Grund.
MfG
Todi
MfG
Todi
08 Okt. 2006 00:42 #3192
von Step
Braune Brühe im Filtergraben wurde erstellt von Step
Hallo werte Teichbetreiber,
wir haben nun Teich und Filtergraben mit Wasser gefüllt. Der Filtergraben ist, entsprechend Bauanleitung, mit lehmigen Sand ca. 5 cm hoch befüllt. Jetzt, nach dem Einlassen des Wassers, hat sich dort (im Filtergraben) eine helle braune Brühe gebildet, Sichtweite ca. 1 bis 3 cm.
Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Es handelt sich hier doch um die aufgeschwemmten Lehmanteile, setzten die sich wieder ab? Wie lange würde das dauern?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Step.
Step.
