Filter pumpt Teich leer!
11 Mai 2007 22:10 #3357
von derdoc
Bei den ersten Filterserien hatten wir die Überlauf-Löcher in einer Lochgröße von 5mm bei einer offenen Oberfläche von ca. 50%. Das war zu wenig, wenn verschlammte Teiche massiv grobes Material anlieferten
und die Wassermenge ohnehin an der Obergrenze war.
Tolle Info, wie wäre es mit einem Ersatzteil?
Grundsätzlich:
1) Filter stabilisieren einen Idealzustand, sind aber für Grundreinigungen eines jahrelang verschlammten Teiches nicht sonderlich gut geeignet, weil das dann insgesamt arbeitsaufwendiger ist als der einmalige "Großeinsatz".
Ein kleiner Hinweis für den Laien in der Bedinungsanleitung wäre hier hilfreich
2) Bei jedem Filter
- kann sich eine Leitung lösen,
- spielende Kinder oder
- gehässige Nachbarn können an der Anlage hantieren,
- größere Tiere können den Filter umwerfen
- Ratten oder Maulwürfe können den Standplatz unterwühlen.
Wer den Filtergraben gebaut hat, wird höchstens die oberen 50 cm Wasser verlieren. In jedem Falle gilt: Niveau-Schalter stoppen die Wasserverluste (siehe Katalog S. 74). Das ist Standard!
Standard? Kann mich nicht erinnern, daß ich darauf hingewiesen worden bin
Henning
[/quote]Ihr Text
derdoc antwortete auf RE: RE: RE: Filter pumpt Teich leer!
Grundsätzlich:
2) Bei jedem Filter
Henning
[/quote]Ihr Text
26 Apr. 2007 00:13 #3356
Norbert antwortete auf RE: RE: Filter pumpt Teich leer!
Ich grüße ...
... und möchte noch ein paar Anmerkungen machen:
Bei den ersten Filterserien hatten wir die Überlauf-Löcher in einer Lochgröße von 5mm bei einer offenen Oberfläche von ca. 50%. Das war zu wenig, wenn verschlammte Teiche massiv grobes Material anlieferten und die Wassermenge ohnehin an der Obergrenze war.
Seit über einem Jahr ist die Lochgröße in der Überlaufblechen auf 10x10 mm erweitert bei einer offenen Oberfläche von über 70%. Seitdem trat das Problem auch unter solchen Grenzbelastungen nicht mehr auf.
Grobfilter:
Wenn die Siebweite zur Partikelgröße paßt, gibt es wochenlange Standzeiten ohne Reinigungsbedarf.
Wir empfehlen heute bei Altanlagen eher die groben Gewebe mit 0,8mm Lochgröße.
Grundsätzlich:
2) Bei jedem Filter
Grobfilter:
Grundsätzlich:
2) Bei jedem Filter
19 Apr. 2007 18:28 #3355
von harald
harald antwortete auf RE: Filter pumpt Teich leer!
HALLO ZUSAMMEN
ICH HABE AUCH DEN NATURAGART FILTER MIT GROBFILTER.
DIE BESCHRIEBENEN PROBLEME HATTE ICH IN MEINEN ERSTEN TEICH AUCH. NACH MEINEN NEUBAU HATTE ICH DIESE PROBLEME NICHT MEHR (REINIGUNG ALLE 3-4 WOCHEN) ALS ICH DANN MEIN GROBFILTER (SIEBFILTER) EINGEBAUT HATTE, GINGEN DIE INTERWALLE DRASTISCH ZURÜCK.
DEN ÜBERLAUF MEINES SIEBFILTERS LASSE ICH ZUSÄTZLICH ÜBER EIN FASSFILTER LAUFEN (HATTE ICH MIR VOR DEN NATURAGARTFILTER ANGESCHAFFT).
UM DEN HOHEN WASSERVERLUST ZU VERMEIDEN HABE ICH MIR AUCH ZUSÄTZLICH DEN SCHWIMMERSCHALTER EINGEBAUT.
WENN ICH EURE PROBLEME RICHTIG VERSTANDEN HABE, SIND ES DIE FISCHE UND DEN NACHTRÄGLICH EINGEBAUTEN FILTER.
WENN EIN FILTER NACHGERÜSTET WIRD, MUSS ER DEN VORHANDENEN DRECK AUCH ERST HERAUSFILTERN, DESHALB VERSCHMUTZT ER AUCH SCHNELL. WENN MAN KOIS IM TEICH HAT; MUSS MAN AUCH WISSEN, DASS SIE WÜHLEN UND SO IMMER MEHR SCHMUTZ ANGESAUGT WIRD ( DANN VERSCHMUTZT DER FILTER AUCH SCHNELLER).
DIE PROBLEME HABE ICH NICHT, DA ICH HÖCHSTENS ZWEI FISCHE HABE,DIE ETWAS WÜHLEN (EINGESCHLEPPTE ROTFEDERN):
13 Apr. 2007 15:58 #3354
von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: Filter pumpt Teich leer!
Hallo sanke!
Wir haben ebenfalls einen NG-Filter gewählt, weil dort die Filtermaterialien eine größere Dichte aufweisen und nicht wie bei anderen Herstellern der Dreck dauernd im Kreis herumgepumpt wird. Auch wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis nur mit dem Unterschied, dass bei uns halt anscheinend sehr viel weniger Dreck anfällt.
Biene
Biene
12 Apr. 2007 13:04 #3353
von Bugrozo
Bugrozo antwortete auf RE: Filter pumpt Teich leer!
@derdoc
Wenn der Teich schon sehr verschmutzt bzw. verschlammt war als der Filter angeschlossen worden ist,dann hat man eben, wie bei fast jedem Filter mehr arbeit. Der Filter muß erst den vorhandenen Dreck entfernen, d.h. der Grobfilter und die Schwämme sind sehr schnell zu.
Abhilfe: Schlamm absaugen (Schlammsauger o.ähnl.) oder Komplettreinigung des Teiches. Dann muß der Filter nicht gleich übermäßig viel Dreck entfernen.
Das Problem hatte ich auch, nur nicht so schlimm.
Bei 28.000 ltr. Wasser und 15 Koi zwischen 25 und 75 cm
liefert der NG-Filter gute Ergebnisse.
Schwammreinigung: alle 14-Tage
Grobfilterreinigung: bei Fadenalgen = täglich
ohne Fadenalgen = 3 - 4 Tage
Grobfilter wird mit Wasserschlauch abgespritzt, das reicht.[
11 Apr. 2007 23:31 #3352
von sanke
sanke antwortete auf RE: RE: RE: Filter pumpt Teich leer!
Hallo Biene,
es hängt natürlich schon damit zusammen,das in meinem Teich Koi ihre Bahnen ziehen. Wenn du mal bei anderen Filterherstellern schaust und dann liest das der Filter für 30000ltr. geeignet ist,jedoch bei Fischbesatz nur für 12000ltr. ausgelegt ist,dann weiß man eigentlich Bescheid. Jeder Filter bei mir hat folgende Zusammensetzung:Grobfilter 0,5mm Maschenweite,HF 26 mit Japanmatte,HF 26 mit Schäumen 30ppi und 45ppi,3x VF 8 mit feinen Schaumstoffen ,VF 8 mit Oxi Schaum und Bodenmodul mit Oxi Schaum. Das Wasser läuft dann vom Filter in einen 300ltr. GFK-Biofilter gefüllt mit 50 Kg Zeolith und Hel-x,dann über nen kleinen Bachlauf zurück zum Teich. Ich habe letztes Jahr schnell gemerkt,das meine Filteranlage für das Thema Koi,einfach ein wenig unterdimensioniert war und deshalb eben diese Erweiterung.
Der NG-Filter macht nur das was er soll,filtern und dabei Schmutz abfangen und das macht er sehr effektiv. Wenn ich viel Schmutz im Teich habe,ist meine Standzeit entsprechend gering. Wenn man dann hingeht und wählt die Filtermedien entsprechend grob,hat man zwar ne höhere Standzeit,man pumpt dann natürlich auch den Dreck einfach nur hin und her. Wenn man möglichst wenig oder gar keine Arbeit mehr mit dem Thema Filter haben möchte,dann muß man sich einen Trommelfilter zulegen,der dann eben entsprechendes Geld kostet. Bei mir sind Teich,Fische und Filter Hobby und ich möchte mich ja schließlich auch betätigen und mich nicht rein aufs füttern der Fische beschränken. Deswegen,der NG-Filter paßt schon.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
Ladezeit der Seite: 0.214 Sekunden
