Schwimmt.: Pumpe saugt Filterteich leer
21 Mai 2007 14:03 #3410 von Marc
Rückmeldung:
Und tatsächlich, es funktioniert! Das Niveau im Filterteich sinkt bei eingeschalteter Pumpe nur um etwa zwei Zentimeter. Das wird sicher ein wenig mehr, sobald der Schlauch von der Durchführung bis zur tiefsten Stelle im Teich befestigt ist. Mal schauen...
Nicht so günstig finde ich die Befestigungsmöglichkeit der Flansche an das Rohr. Ich habe das Rohr wieder rausgeschmissen und den 100mm Schlauch unter der Erde verlegt. Ohne zusätzliche Befestigung in die Flansche gedrückt. Bislang ist es dicht. Hoffe, dass das so bleibt.
Als wir den ersten Teich angelegt haben, wußten wir übrigens noch nichts von NG. Seitdem haben wir dort aber einige Euronen gelassen. Bislang immer gut angelegt. Lieber nochmal vierzig Minuten fahren als einen Tag lang Reparaturen durchführen...
Gruß!
Marc
20 Mai 2007 12:49 #3409 von Norbert
Hallo Marc,
Du hast nur g e g l a u b t , daß Du nach dem NaturaGart-Prinzip baust.
Etliche Dutzend Spät-Kunden kennen übrigens schon die Stellen, an denen Du im "nächsten ersten Anlauf" etwas sparst ...
Danke für den Nachweis, daß wir für irgendwas nützlich sind.
19 Mai 2007 11:57 #3408 von Marc
Marc antwortete auf Grad bei Naturagart
Guten Morgen!
Ihr bestätigt also meinen Verdacht. herzlichen Dank für eure Antworten!
Das Riffelrohr war wohl tatsächlich zu dünn. Frei war es. Doof, wenn man an der falschen Stelle sparen will...
Der "alte" Folienflansch kam aus dem Gartenfachgeschäft um die Ecke. "Sicher langt das"...
Meine Partnerin ist jetzt gerade bei Naturagart und besorgt eine ordentliche Dammdurchführung.
Damit müßte das Problem dann gelöst sein. Mehr gegen Ende des Wochenendes.
Bis dahin viele Grüße
Marc
19 Mai 2007 01:31 #3407 von Redlisch
Es wurde wohl ein 2" Schlauch verbaut.
Man kann es sehen wie man will, endweder die Pumpe ist zu groß oder aber der Schlauch zu klein.
Das mindeste ist hier eine 4" Verbindung zu schaffen.
Anbieten würde sich die Dammdurchführung von NG.
Wie kommt das Wasser zu dem 2" Schlauch? Ist da ein Sieb vor ? Eventuell Verstopft ? Wie lang ist die Leitung ? Wie lang ist "längere Zeit" ? Drossel mal die Pumpe etwas auf der Druckseite
Wenn eine 4" Verbindung 185l/min schafft, dann sollte doch eine 2" Verbindung 85l/min schaffen ...
Axel
Stand der Bauarbeiten von unserem Teich.
Aktuelles Wetter im und am Teich !
18 Mai 2007 15:37 #3406 von Biene
Hallo Sandra und Marc!
Wenn Ihr nach dem Naturagart-Prinzip gebaut habt, müsstet Ihr ein 100-er KG-Rohr mit Dammdurchführung haben und keinen 50-er Riffelschlauch. Eure Pumpe pumpt mehr Wasser aus dem Filterteich, als durch den viel zu dünnen Verbindungsschlauch vom Schwimmteich in den FG zurückfließen kann. Also staut sich das Wasser im Schwimmteich und dieser läuft schließlich über. Eine zusätzliche Pumpe nützt Euch da gar nichts. Ich empfehle Euch dringend die NG-Dammdurchführung.
Biene
  • KD
  • Besucher
  • Besucher
17 Mai 2007 21:45 #3405 von KD
Hallöle,
von Naturagart wird auf der Saugseite 10cm bei einem Ansaugpunkt und je 7cm bei 2 Ansagpunkten empfohlen.
Klaus
