- Dank erhalten: 5
Weiche Kalksteine
27 Feb. 2008 17:06 #3974
von harald
harald antwortete auf Aw: RE: RE: Weiche Kalksteine
vielleicht kann ich jetzt weiterhelfen.
Um die GH zu erhöhen, benötigt man einfache Tafelkreide.
Sie ist weich und löst sich im Filter relativ gut auf.
Erwerben kann man sie günstig über ebay!
Ich rate euch allerdings die Wasserwerte dabei zu beobachten ( mindestens GH, KH und pH sicherheitshalber kann ich noch PO4, NO2 und NO3 raten).
03 Juli 2007 14:50 #3486
von harald
harald antwortete auf RE: RE: Weiche Kalksteine
Hallo Danke für die gut gemeinten Ratschläge.
Ich bin dabei mein Problem langsam in den Griff zu bekommen!
02 Juli 2007 21:46 #3485
von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: Weiche Kalksteine
Hi Harald!
Ich bin nicht verärgert und fühle mich auch nicht auf die Füße getreten. Ich habe es nur gut gemeint. Wenn ich verärgert bin, hört sich das ganz anders an :grins: - sagen jedenfalls meine Kinder.
Biene
Biene
02 Juli 2007 18:45 #3484
von harald
harald antwortete auf RE: Weiche Kalksteine
Hallo Biene
sorry ich wollte dich nicht verärgern.
Nur ich bin schon lange damit beschäftigt, etwas von den weichen Kalksteinen zu bekommen.
Mit den weichen Kalksteinen kann man das alles etwas besser regeln, wie mit flüssigen Mittelchen(sonst hätte ich sofort Kalkmilch einsetzen können, dann wird aber wohl der pH-Wert Purzelbäume schlagen)!
Aber wenn ich Steine einsetze, die sich in 100 Jahre auflösen, werde ich damit wohl keine pH-Wert Änderungen erreichen und auch keine GH Werte verändern (ich möchte den Teich auch nicht mit Steine ausfüllen).
Der Hinweis mit der schwäbischen Alb ist ja gut gemeind, aber die Steine liegen dort auch nicht auf der Straße herum und die Zusammensetzung kenne ich dann auch nicht (wenn ich die Steine irgend wo kaufen kann, kann ich auch eine Analyse der Stine erhalten und weis, was ich im Teich versenke).
Natürlich kann ich die Steine auch bei Probleme wieder entfernen (bei flüssigen Mittelchen muss ich wohl bei Problemen mehr unternehmen (z.B.schnell einen drastischen Wasserwechsel durchführen)).
Nochmals sorry wenn ich dir auf die Füße getreten habe, es war nicht so gemeint!
01 Juli 2007 23:40 #3483
von Biene
Hallo Harald!
Hast du schon einmal versucht, Norbert direkt in die Leitung zu bekommen? Einmal hatte ich ein Problem mit meiner Wasserpest und als Frau Bücker von der Pflanzenabteilung bei NG auch keinen Rat wusste (weil es einfach verkehrte Welt war), hat sie mich mit Norbert verbunden. Es war allerdings im Frühjahr, wo ja bei NG noch nicht so die Hölle los ist. Norbert war sehr freundlich und hat sich wirklich Zeit genommen.
Ich denke mal, wenn er etwas in seinen Broschüren schreibt, wird er vielleicht auch wissen, wo man gewisse Dinge auftreiben kann.
Mein Gedanke mit der schwäbischen Alb war folgendermaßen gedacht: Wenn ich dein Problem hätte und nirgends weiche Kalksteine auftreiben könnte, würde ich alles daran setzen, Steine aus dieser Gegend zu besorgen. Das Gestein dort ist mit Sicherheit weicher Kalk, denn sonst könnte das Wasser nicht so drastisch versickern (Information: 5. Schuljahr / Gymnasium / Erdkunde / Schäbische Alb / auch unter www.wikepedia.de ). Auch mit wenig Mitteln kann man einen Ausflung dorthin machen und sich persönlich welche besorgen. Mit viel Mitteln kann man sie sich besorgen lassen.
Wenn ein Kalkstein langsamer auswaschen würde, wäre das unter Umständen aber auch kein Nachteil. Denn wenn ein Stein zuviel in kurzer Zeit auswäscht, dann kann es leicht schon zuviel sein. Du möchtest doch bestimmt eine stabile Lösung. Meines Erachtens kann aber etwas, was im Hauruck-Verfahren erwirkt wird, nicht stabil sein.
Noch ein Gedanke zum Wort "Stein": Suchst du einen Stein oder ein Teichaufbereitungsmittel? Ein Stein ist nicht s of o r t wasserlöslich, ein Aufbereitungsmittel mit eventuellen Nebenwirkungen schon. Aber etwas Geduld muss man schon haben.
Biene
Biene
30 Juni 2007 19:00 #3482
von harald
Hallo Biene
danke für deine Antwort allerdings hilft sie mir nicht so recht weiter.
Kalksteine, die sich in hunderten von Jahren auflösen, nützen mir nicht viel (Norbert schreibt auch von weichen Kalksteinen).
Mir währe mit einer Internet, email Adresse oder einer Telefonnummer weitergeholfen.
Wie gesagt z.Z. habe ich Tafelkreide bestellt, die ich im Filter legen werde.
