Weiche Kalksteine
29 Feb. 2008 20:47 #3999 von harald
Hallo Reinhard
leider war es keine Geschichte, es war tatsächlich so.
29 Feb. 2008 11:44 #3996 von reinhardsiess
Hallo Harald
Alles klar. auf jeden Fall eine interessante Geschichte wenn man diese von Anfang an mitverfolgt.
Wichtig ist das du dein Problem in den Griff bekommen hast und durch deine Erfahrung ja vielleicht auch anderen Teichbesitzern helfen kannst.
Wünsch dir auch weiterhin gute Werte in deinem Teich
Reinhard
29 Feb. 2008 11:19 #3993 von harald
Hallo Reinhad
sicher habe ich eine Idee.
Das Wasser meines Bohrloches war Schuld.
Da ich die GH immer vernachlässigt habe und immer nur die KH und den Fe Gehald beeinflussen wollte, bis mir in den Sinn kam das alles Leben Kalk benötigt.
Als mir die Erkenntnis kam, gingen meine Überlegungen in eine andere Richtung.
Mir war bei den Versuchen nicht wohl, da eine Kalkzugabe bei einen hohen pH Wert, vermuten lies das er noch weiter steigt. Deshalb habe ich langsam dosiert und häufig gemessen.
Nach einer längeren Dosierung stellte sich auf einmal ein positiver Effekt ein. Der pH Wert änderte sich zum guten (da ich es nicht glauben konnte, habe ich mehrere Messverfahren angewand,die mir alle einen besseren pH-Wert angaben(er ist immer noch gut, nicht nur eine kurze Zeit)), die GH stieg und die KH fielen (sie fielen soweit, dass ich zusätzlich etwas eingesetzt habe, um sie in den Griff zu bekommen(Kalksteinmehl)).
Die Werte sind auch immer noch in Ord., habe ich in diesem Jahr schon überprüft.
29 Feb. 2008 11:04 #3992 von reinhardsiess
Hallo Harald
.... danke für die Auskunft, ist doch eine zum positiven beachtliche Änderung der Wasserwerte.
Hast du eine Idee wie es dazu kommen konnte, daß du so schlechte Wasserwerte vor dieser Aktion haben konntest?
28 Feb. 2008 18:37 - 28 Feb. 2008 18:39 #3984 von harald
Hallo Reinhard
Da muss ich etwas weiter aushohlen, da ich mehr als nur Kreide eingesetzt habe.
Erst einmal die Mittelchen:
500 St. Kreide auf ca. 3,5 Monate verteilt
3,5 bis 4 kg Kalksteinmehl auch auf 3,5 Monate verteilt
am 27.6.2007 habe ich einen Teilwasserwechsel durchgeführt ca. 4500 l Wasser
am 9.7.2007 nochmals einen TWW ca.6500 l Wasser.
Ich hatte schon mehrmals hier geschrieben welche Probleme ich hatte. Da mir kaum jemand helfen konnte, musste ich etwas versuchen!
Probleme waren:
1. Schleimige Algen die sich ständig wieder bildeten.
Nach Rücksprache mit Naturagart habe ich sie abgesaugt, mit der Hoffnung, dass sie sich nicht wieder bilden. Sie bildeten sich aber sofort wieder.
2. Wasserwerte: GH zu niedrig, KH zu hoch, pH zu hoch,Fe zu gering
Jetzt zu der Änderung:
Am 15.6. hatte ich volgende WW:
GH 0 , KH >10 , Fe 0 , pH > 9 NO2 0 , NO3 0
Zwischenzeitlich habe ich die Dinge vorgenommen, wie beschrieben.
WW am 23.9.2007
GH 8 KH 4 pH 7,2 , NO2 0 , NO3 0 Fe o,o5
Den Eisengehalt erhöhe ich von Zeit zu Zeit mit einen Fe-Dünger (Ferolon)
Die erhöhung der GH geschah durch die Kreide und nach meiner Meinung nach sorgte sie dafür, dass ich seit geraumer Zeit keine Schleimige Algen mehr habe.
Da meine KH drastisch fiel, habe ich Kalksteinmehl zugesetzt!
Im November und Januar habe ich auch noch gemessen und sie sind immer noch in Ordnung.
Ich hoffe, das dir die Infos weiter geholfen haben.
Letzte Änderung: 28 Feb. 2008 18:39 von harald.
27 Feb. 2008 19:15 #3975 von reinhardsiess
Hallo Harald
Vielleicht kannst du uns schreiben wie deine Wasserwerte vor der Kreidekur ausgesehen haben und wie sie jetzt aussehen.
Interessant wäre auch die Menge die du eingesetzt hast im Verhältnis zum Wasservolumen.
