Regenwasserzufuhr
15 Jan. 2008 14:22 #3681 von mue.chris
Hallo Corina,
gut festhalten jetzt wird es verwirrend!
Der Wetterbericht hat heute für meine gegend (Eibelshausen) 4,0 l/m2 Regen gemeldet. Wenn ich zum Bleistift 500m2 Dachfläche hätte währe das alleine heute 2000 Liter Wasser (500+4) nur vom Dach da kommt natürlich noch die Teichoberfläche hinzu. Wir hatten auch schon mal ca. 120 l/m2/Stunde (soll heißen das 4 l/m2/Tag nicht sehr viel ist)
Die Wasserverdunstung bei einer offenen Fläche ist ein sehr komplexes Thema. In der Fachliteratur findet man bis zu 17 verschiedene Berechnungsformeln. In Formeln gehen neben der Temperatur, Sättigungsdampfdruck bei Wasseroberflächentemperatur sowie aktueller Dampfdruck der Luft insbesondere die Windeinwirkung ein.
Einen praxisbezogenen Tip aus einem anderen Forum:
Überschläglich würde ich für Sommermonate von einer Verdunstungsmenge von rd. 0,2 l/m2/h ausgehen (= rd. 5 l/m2/Tag).
20m2 Teich verliert an einem Tag im Sommer ca. 100 Liter (kann man wie gesagt nicht mit Sicherheit behaupten ist stark Wetter und Standort bezogen!!)
Dann kommt noch hinzu dass das Wetter nicht genau berechenbar ist. Wenn es einige Monate nicht regnet und du entnimmst zusätzlich auch noch Wasser zum gießen dann werden die Sumpfflanzen ziemlich schnell trockene Füße haben
Einen Überlauf solltest du aber auf jeden fall einplanen!
Wenn du eine Kupfer Dachrinne hast oder das Dachwasser sonst irgentwie mit Kupfer in berührung kommt kannste die idee sowieso vergessen damit einen Fischteich zu befüllen. Kupfer ist schädlich für Fische und Pflanzen!!!
Wenn du natürlich NUR den Schwimmteich als "Wasserreservoir/Zisterne"
(hoffentlich schreibt man das so :blush: ) benutzen willst müsstest du den Rand so gestalten das es nicht gleich besch... aussieht wenn mal 30cm und mehr Wasser fehlen dann bräuchtest du aber einen Filtergraben extra für den Schwimmteich der so angelegt ist das er nicht von der Wasserstandsschwankung betroffen ist. Dennoch sollstest du dann wenn der höchste Wasserstand erreicht ist die Dachrinne nichtmehr in den Teich leiten um unnötigen Sondermüll wie Norbert mal geschrieben hat zu vermeiden das müsste man dann noch weiter spinnen... ich geh jetzt erstmal meine Koi füttern (Raubtierfütterung) B)
PS.
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten!
15 Jan. 2008 05:49 #3677 von Corina
Regenwasserzufuhr wurde erstellt von Corina
Hallo,ich plane einen oder mehrere Teiche (einen Schwimmteich u. einen für Fische)mit Filtergraben.
Ich habe sehr große Dachflächen.Gibt es eine Rechenangabe, vieviel Dachflächenwasser für eine bestimmte Teichgröße angemessen ist?
Ich dachte mir auch, daß ich in Zukunft mein Gießwasser für den Garten aus dem Teich entnehmen kann.Muß ich einen Überlauf planen?
Danke mit lieben Gruß von Corina:silly:
