Reinigung des Filtergrabens
19 Mai 2008 16:34 - 19 Mai 2008 16:36 #5169 von reinhardsiess
Hallo Thomas
Interessant!
Wie sieht dein Größenverhältnis Teich - Filterteich aus?
Was verstehst du unter tonnenweise?
Wie hast du das Zeug rausgehohlt?
Wie sah der Schlamm aus ?
Wie lange hat die Reingungsaktion gedauert?
Von wo kommt der ganze Dreck her?
Hast du zufällig Bilder von der Aktion und/oder dem Teich?
Sorry, das sind eine Menge Fragen, aber das interessiert mich brennend?
Letzte Änderung: 19 Mai 2008 16:36 von reinhardsiess.
19 Mai 2008 14:41 #5168 von teleco
Hallo Teichfreunde,
ich habe einen komplett von naturagart geplanten Teich, alles, incl. Form des Teiches, Verhältnis Schwimmteich/Filterteich, Pumpen, Zielsaugtechnik, Folie, alles. Keine Bäume rundherum und keine Fische.
Mein Teich ist jetzt exakt 4 Jahre alt und ich habe soeben tonnenweise Schlamm aus dem Filtergraben geholt. Und der war weiss Gott gut mit Reinigungspflanzen bestückt. Und das ist definitv eine unangenehme Arbeit. Über "schwer" lässt sich streiten.
Ich bin gerade dabei herauszufinden, warum das so war und habe prophylaktisch, wieder bei naturagart, eine komplette Filterstrecke für den Schwimmteich gekauft und eingebaut. Ich filtere jetzt praktisch das Wasser des Schwimmteiches nochmal extra.
Ich will ja nix sagen, aber baut den Filterteich größer, als angegeben. Kann ich jedenfalls empfehlen.
Grüße aus dem Taunus, Thomas
17 März 2008 07:33 #4184 von Horst
Moin,
zu den Reinigungsintervallen kann ich noch keine Aussage machen - dafür ist mein Teich noch zu "jung".
Aber etwas grundsätzliches: Was nicht in den Teich kommt, muß nicht raus.
Einen Filter vor dem Filtergraben?
Dann hat das Konzept möglicherweise von Beginn an einen Fehler... Bei Nishikigoi sehe ich noch die Nachrüstsituation, aber bei einem Neubau sollte der Filtergraben und seine !Unterwasserbepflanzung! an Größe und Nutzung angepasst sein.
Horst
12 März 2008 16:12 #4132 von reinhardsiess
Hallo Corina
Absoluter Schwachsinn,daß ein Filtergraben nach 3 - 4 Jahren gereinigt werden muss und das dies eine sehr aufwendige Aktion ist.
Wenn das bei jemanden der Fall ist dann hat er oder sie so ziemlich alles falsch gemacht was man bein Bau eines Teiches nur falsch machen kann.
Ich habe meinen Teich incl. Filtergraben jetzt das 4 Jahr und weder im Teich selbst noch im Filtergraben wäre etwas was da raus soll.
In den Bauanleitungen steht etwas von so ca alle 10 Jahre muss man rechnen das der Filtergraben gereinigt werden muss.
Wenn sich das bei mir so weiterentwickelt wie bisher dann denk ich nach 10 Jahren maximal über eine Filtergrabenreinigung nach werde aber noch lange keine durchführen müssen.
Eine Reinigungsaktion sieht wie folgt aus.
Wasserzufluss vom Teich in den Filtergraben unterbrechen.
Wasser im Filtergraben abpumpen.
Ablagerungen im Filtergraben entweder absaugen oder auf eine andere Art entfernen.
Eventuell Gelegenheit nützen und Pflanzen auslichten oder andere einzusetzen.
Eventuell irgendwelche baulichen Änderungen vornehmen.
Nach Abschluss der Arbeiten Verbindung zwischen Teich und Filtergraben wieder herstellen
Fehlendes Wasser ergänzen.
Wenn das sagen wir mal alle 10 Jahre mal viel Arbeit ist,dann weiß ich aber nicht was manche Leute unter viel Arbeit verstehen.
Und selbst wenn du den Ganzen Bodengrund rausnehmen und reinigen willst hält sich die Arbeit in Grenzen.
Der Vorteil bei einem Filtergraben besteht darin, daß der im Verhältnis zum Teich kleine Filtergraben sicher um ein vielfache schneller gereinigt als der Teich selbst oder ähnliche Filtervarianten.
Wenn ich da nur alleine an einen sogenannten Kiesfilter denke wird mir schon übel.
Hast du schon mal zig Tonnen Kies geschaufelt und gereinigt? Und das wirklich alle paar Jahre, da sich dieser relativ schnell zusetzt.
Viel Spass dabei.
Zum Thema wohin mit dem Filter.
Sicherlich kann und soll jeder entscheiden seinen Filter hinzustellen wo er will, egal ob vor dem Filtergraben oder danach.
Aber bitte nicht das Rad neu erfinden.
Ich denke das Naturagart sehr viel Zeit,Wissen und Geld in die Ziel Saug Technik investiert hat bis es diese auf den Markt gebracht hat.
Mir persönlich scheint die Ziel Saug Technik schon sehr ausgereift und der Sinn eines Filtergrabens ist eben die Ablagerungen vom Teich in den Filtergraben zu bekommen, da dieser relativ leicht und in relativ langen Intervallen zu reinigen ist.Ausserdem und vielen anderen Gründen hat der Filtergraben auch den Sinn die Reinigungsintervalle von eien eventuell vorhandenen Filter zu verlängern.
Aber wie schon sehr oft betont jeder soll das machen was er persönlich für richtig hält.
Viel Spass noch bei deinen Buddelarbeiten
Reinhard
12 März 2008 09:08 #4129 von Nishikigoi
Hallo Corina!
Habe bei mir auch erst den Filter und dann den FG .
Funktioniert einwandfrei. Bei mir war es nur so das ich das so machen musste wegen nachträglichem Bau.
Aber wichtig ist eigentlich nur das du das wasser auch durch Pflanzen Filtern läss. Die Reihenfolge ist dabei egal.
Für Jungfische kann ich dir empfehlen eine flache umrandung oder eine flache zone (ca10cm) zu bauen und diese mit Quellmoos zu bepflanzen.
Darin können die sich gut verstecken und finden viel Nahrung.
Nishikigoi
12 März 2008 06:24 #4127 von Corina
Reinigung des Filtergrabens wurde erstellt von Corina
Hallo ihr Lieben,
bin jetzt am buddeln.:laugh:
Mir wurde nun berichtet, daß es sehr schwierig und aufwendig ist den Filtergraben zu reinigen.Es würde sich schon nach kurzer Zeit ne Menge Schlamm ansammeln.Ca.3-4 Jahre?
Der Vorschlag für den Koiteich ist daher das Wasser erst duch einen konventionellen Filter zu leiten und dann erst durch den Filtergraben?
Ich wollte schon darauf achten, daß es nicht zu viele Fische werden, aber wie das immer so ist mit den Vorsätzen, wer weiß wie sich das entwickeln wird.Wollte auch Bedingungen schaffen, wo die Tiere sich vermehren können.:lol: :silly:
LG von Corina
