Pumpdauer für Schwimmteich
04 Mai 2008 02:06 #4805 von reinhardsiess
Hallo tantor
Mein Filtergraben ist auf Grund baulicher Gegebenheiten nur etwa 9m lang, würde aber empfehlen wenn geht länger zu bauen.
Ich würde dir aber auf jeden Fall dringend empfehlen dir die Bauanleitungen von Naturagart zu besorgen, die Kosten werden dir ja beim Kauf von Material wieder gut geschrieben.
Wenn du mit Naturagart baust, dann planen die dir auch deine Anlage nach deinen Vorstellungen und rechnen dir auch die benötigte Pumpenleistung genau aus.
Meinen Teich kannst du dir auf meiner Homepage ansehen, Link steht bei jeden Beitrag in meiner Signatur.
www.teichbau-siess.de.tl
03 Mai 2008 19:22 #4798 von tantor
@reinhardsiess
Darf ich mal fragen, wie lang Dein Filtergraben ist? Wie ist mit diesen Laufzeiten die Qualität des Wasseres? Bin kurz vor dem Bau meiner Schwimmanlage nach NG und habe noch Probleme zu verstehen, welche Pumpenleistung und welche Laufzeiten ausreichende ist ,damit das System funktioniert!
@ alle
Gib es vielleicht Bilder von euren Anlagen?
28 Apr. 2008 16:10 #4733 von reinhardsiess
Hallo Silke
Ich habe meine wie folgt geschaltet:
09:00-10:30
11:00-11:30
12:00-12:30
13:00-13:30
14:00-14:30
15:00-15:30
16:00-16:30
17:00-17:30
18:00-18:30
19:00-21:00
Solltest du aber mit deiner Pumpe auch einen Filter betreiben,dann sollte die Pumpe durchlaufen,allerdings mit geringerer Durchlaufrate.
Meine Werte sind auch nur Richtwerte, da du die Einschaltzeit deiner Filtergrabenlänge anpassen solltest.
Das heißt um so kürzer der Filtergraben, desto länger sollte die Abschaltzeit sein, damit das vom Schwimmteich ankommende Sediment genug Zeit sich im Filtergraben abzusetzen.
Wenn du das nicht beachtest wirst du den Dreck sonst nur im Kreis pumpen und das ist ja nicht Sinn der Sache.
Im Hochsommer wenn der Teich für unsere Begriffe zu warm wird,dann lassen wir zusätzlich die Pumpe die ganze Nacht durchlaufen um den Teich etwas abzukühlen.
Eingeschaltet haben wir die Pumpe so ca vom Auftauen des Teiches bis er wieder gefriert.
28 Apr. 2008 13:01 #4729 von SilkeH
Pumpdauer für Schwimmteich wurde erstellt von SilkeH
Hallo Teichbauer,
wir haben en nach einem Jahr Bauzeit an diesem Wochenende endlich geschafft, die Zeitschaltuhr für unsere Pumpe anzubringen. (Bisher haben wir sie immer nach Gefühl manuell geschaltet. Nun stehen wir vor der Frage, wie sie am besten programmiert werden sollte: lieber mehrmals täglich kurz- oder einmal lang... wie lange insgesamt??? Ich hiffe auch eure Erfahrungen!
Viele Grüße Silke
