Filtergraben-Reihenfolge - Teich-Filtergraben-Filter oder Teich-Filter-Filtergraben
20 Mai 2008 10:38 #5177
von chris
chris antwortete auf Aw: Filtergraben-Reihenfolge - Teich-Filtergraben-Filter oder Teich-Filter-Filtergraben
Hallo Reinhard
Muss dir absolut Recht geben , bei richtigen Besatz ist es absolut kein Problem , aber viele tun sich sehr schwer diesen Fischbesatz dann auch so zu belassen , leider ist bei vielen die Versuchung sehr gross immer wieder mal einen neuen schönen Fisch für den Teich zu Kaufen ,und irgendwann stösst der Teich dann an die grenzen und anschliessend ist meist die Technik schuld
( auch ein problem vieler Koianer )
Also erarehumanumest kein problem wenn sich der Besatz in grenzen hält
gruss chris
gruss chris
20 Mai 2008 09:23 - 20 Mai 2008 09:25 #5176
reinhardsiess antwortete auf Aw: Filtergraben-Reihenfolge - Teich-Filtergraben-Filter oder Teich-Filter-Filtergraben
Hallo Chris
Darum habe ich auch geschrieben,"Nach Bauanleitung"!
Wenn du nach Bauanleitung baust, dann wird der Filtergraben auch nicht zu klein sein
Und wenn jemand ein Koiprofi ist, dann wird er auch den Koibesatz der Teichgröße und den Filtergraben ebenfalls der Teichgröße anpassen.
Selbstverständlich sind Geschmäcker verschieden, aber mir persönlich ist es lieber ich investiere alle ????Jahre (je nach Besatz) einen Halben Tag in die Filterteichreinigung, bevor ich jeden zweiten Tag den Filter reinigen muss.
Ein Filtergraben ist kein Kiesfilter wo du tonnenweise Kies zur Reinigung schaufeln muss.
Und ich habe zwar keine Kois, da ich mir sehr wohl bewusst bin,welche enorme Belastung diese Tiere einem Teich antun,jedoch habe ich für einen Schwimmteich auch einen relativ guten Besatz an Fischen und nix ists mit Kloake oder so.
Plane zwar auch irgendwann mal einen kleinen Koiteich zu haben,aber bei diesen werden dann sicher auch alle Komponenten, wie Größe und Besatz zusammenpassen(hoffe ich zumindest):blush:
Ps: erare hat auch von wenigen Kois geschrieben
Letzte Änderung: 20 Mai 2008 09:25 von reinhardsiess.
20 Mai 2008 08:45 #5175
von chris
Hallo Reinhard und erarehumanumest ( was für ein schwerer name )
Also wenn der Filtergraben im Verhältnis zum Fischteich mit dem entsprechendem Fischbesatz ausreichend dimensioniert ist ,wird das auch etwas länger so funktionieren .Wenn aber der Filtergraben zu klein ist , funktioniert die Sache nur wenn Du zuerst über einen Filter gehst ,ansonsten ist der Filtergraben wirklich in kurzer Zeit eine Kloake , die Koi-jungs und Mädchen wissen sehr wohl wovon sie sprechen ..es ist nicht zu unterschätzen was die Fische für einen „abfall „ produzieren .
Fisch ( Koi ) teiche sind keine Schwimmteiche und haben daher bei der Filterung nicht die selben Anforderungen . ( deshalb rät dir auch ein jeder Koiteichbesitzer zuerst über die Filter zu gehen )
Wozu brauche ich einen Filter wenn der ganze „Abfall“ eh schon im Filtergraben hängen bleibt .
Denn Filter reinigen ist einfach ,aber einen zugeschlemmten Filtergraben , diese Arbeit möchte ich mir nicht antun müssen.
Gruss chris
Gruss chris
19 Mai 2008 20:39 #5174
Hallo erare........
Die Reihenfolge ist absolut richtig.
Die Koiprofis,welche diese Aussage getätigt haben, werden hoffentlich über Kois besser Bescheid wissen, als über die Naturagart Bauweise.
Die richtige Anordnung ist und bleibt (Fisch)Teich - Filtegraben - Filter.
Genau diese Anordnung ist der Erfolg von Naturagart, den Tausende Teichbesitzer bestättigen können.
Sinn ist es, daß das Sediment aus dem Schwimmteich mittels Ziel Saug Technik vom tiefsten Punkt im Teich in den Filterteich befördert wird.
Im Filtergraben setzt sich der größte Teil der abgesaugten Sedimente ab und wird dort von den (richtigen) Pflanzen größtenteils abgebaut.
Der Rest wird dann (nach pasieren des Filtergrabens) durch den vorhandenen Filter rausgefiltert.
Diese Anordnung hat auch den Sinn, daß sich die Standzeit des Filters erheblich erhöht!!!
Es wird immer und überall irgendwelche "Profis" geben, die halt überall gerne mitreden, ich aber würde dir empfehlen dich einfach an die Bauanleitungen zu halten, dann wirst du auch den größt möglichen Erfolg haben.
- erarehumanumest
19 Mai 2008 20:06 #5173
von erarehumanumest
Filtergraben-Reihenfolge - Teich-Filtergraben-Filter oder Teich-Filter-Filtergraben wurde erstellt von erarehumanumest
Guten Abend, wir haben letztes Jahr mit dem Bau eines Fischteichs und eines Filtergrabens begonnen. Der Filtergraben ist fertig und wurde entsprechend bepflanzt. Nun soll dieses Jahr der Fischteich (wenige Kois und auch andere Fische) fertig werden. Wir haben die Anordnung erstellt, so wie Naturagart es empfielt - Teich mit Bodenablauf vie Schwerkraft in den Filtergraben und von dort aus mittels Pumpe in einen Filter und von dort zurück in den Teich. Nun habe wir inzwischen von vielen Koi-Profis gehört, dass diese Anordnung falsch sei, da so der Filtergraben zur Kloake verkümmern würde und seine eigentliche Aufgabe, nämlich Nitrit und Amoniak umzusetzen - verfehlen würde und das Ganze sehr bald umkippen würde.
Nun sind wir wirklich verunsichert, ob wir so weiterbauen sollen oder aber die Reihenfolge ändern sollen und das Wasser zuerst in einen Filter leiten - Schwerkraft oder gepumpt - und von dort aus gereinigt in den Filtergraben und zurück in den Teich.
Wer hat praktische Erfahrungen und kann uns weiterhelfen?
erarehumanumest
erarehumanumest
