Problem durch Überschwemmung
18 Juni 2008 07:42 #5519 von thbrueck
Wollte mal eine Rückmeldung geben, weil's vielleicht auch für andere interessant sein könnte...
Ich habe das Wasser aus dem Teich (Zierteich mit etwas Fischbesatz, ca. 6000 l) ausgepumpt und neu befüllt.
Nach kurzer Zeit trat eine Algenblüte ein, die aber genau so schnell wieder verschwand wie sie gekommen war. Es dauerte gerade mal 3 Tage bis man wieder bis auf 1,40m Tiefe hinabsehen konnte. Daher gehe ich mal davon aus, dass der Wasseraustausch die richtige Lösung war.
Gruß,
thbrueck
30 Mai 2008 21:30 #5341 von reinhardsiess
Hallo Thomas
Ach du heilige Sch...!:ohmy:
Ich kann mir vorstellen wie du dich jetzt fühlst.
Ist dein Teich ein Schwimmteich oder ein Zierteich?
Ich würde dir empfehlen so rasch als möglich zumindest einen sehr großzügigen Teilwasserwechsel zu machen und schleunigst dafür sorgen das dso etwas nicht mehr passieren kann.
Habe gesehen das dir damals beim Bau, Horst schon eine vernünftige Drainage empfohlen hat.
Würde das unbedingt ändern, denn das nächste Gewitter kommt bestimmt und nicht nur bei dir
Irgendwann erwischt es jeden, und wenn nicht heuer , dann vielleicht in 10 Jahren.
Daher ist es wichtig schon beim planen des Teiches auf solche Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen.
30 Mai 2008 20:58 #5339 von thbrueck
gestern tobte bei uns ein mächtiges Unwetter mit erheblichen Niederschlägen. Während anderswo Keller unter Wasser standen und sogar Kanaldeckel hochgedrückt wurden, floss eine erhebliche Menge schmutziges Wasser in unseren Teich. Die Wassermassen haben die seit Tagen trockene Erde (Ton/Sand/Lehm) mitgerissen und sind in den Gartenteich geflossen. Das Wasser ist nun durchgehend rötlich braun. Was kann ich dagegen tun ? Wie gefährlich ist das für Pflanzen und Fische ?
Schadstoffe wurden definitiv nicht eingespült, weil das Wasser lediglich über Wiese und Ziergarten geflossen ist, wo eigentlich kein Dünger o.ä. verwendet wird.
Gruß,
Thomas:(
