Wasseraustausch
18 Nov. 2008 23:46 #7248 von harald
harald antwortete auf Aw: Wasseraustausch
Hallo zusammen
ich kann Reinhard nur beipflichten.
Wenn verdunstetes Wasser nur nachgefüllt wird macht es keinen Sinn, denn die Belastungen des Wassers werden nicht mit verdunstet, sie bleiben dann im Teich und es wird immer mehr (durch die Umweltbelastung und das Leben im Teich).
@ Heiko
Wasserverluste können auch anders entstehen.
Wenn der Wasserverlust zu hoch ist, würde ich anfangen zu suchen.
Grüße Harald
18 Nov. 2008 16:03 #7246 von reinhardsiess
Hallo Heiko
Wenn Dein Teich 50 m² groß ist und 10 cm verdunstet sind bedeutet es, dass 5000 Liter verdunstet sind. So kommen übers Jahr verteilt schnell 20% zusammen.
Da muss ich dir leider wiedersprechen.
Verdunstung und Wasserwechsel sind 2 Paar verschiedene Schuhe.
Wasserwechsel hat den Sinn das man eventuelle Schadstoffe, Nährstoffe usw aus dem Wasser rausbekommt.
Wenn Wasser verdunstet, dann verdunstet eben nur Wasser und keiner dieser oben genannten Stoffe die auch raus gehören.
Des weiteren sinkt die Härte des Wassers durch das weiche Regenwasser, welches das ganze Jahr in den Teich gelangt, was Ph Schwankungen zur Folge haben kann.
Nur Verdunstetes Wasser auffüllen wird in der Regel keinen Erfolg haben.
18 Nov. 2008 14:46 #7243 von koifritz
koifritz antwortete auf Aw: Wasseraustausch
Hallo Weinschaum,
ich habe meinen Teich noch nicht lange. Habe aber festgestellt, dass sehr viel verdunstet. Dies hängt natürlich von der Lage und der Sonneneinstrahlung ab. Bei mir ist es sehr windig und ausserdem bekommt der Teich noch viel Sonne ab.
Ich würde den Wasserwechsel auch im Sommer vornehmen oder auffüllen bei starker Verdunstung. Wenn Dein Teich 50 m² groß ist und 10 cm verdunstet sind bedeutet es, dass 5000 Liter verdunstet sind. So kommen übers Jahr verteilt schnell 20% zusammen.
Grüsse Heiko
18 Nov. 2008 03:36 #7241 von harald
Hi schnicks
auch Regenwasser ist nicht die perfekte Lösung.
1. weich (keine KG und keine GH
2. belastet durch die Umwelt
wenn die KH niedrig ist, kann man schnelle pH Schwankungen erhalten.
Grüße Harald
15 Nov. 2008 22:12 #7238 von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Wasseraustausch
harald schrieb:
... dann weist du, dass verdunstetes Wasser nicht zum TWW zählt.
;) hat er doch auch garnicht geschrieben,.. er pumpt es doch ab.
ich werde es wohl auch so machen,.. haben einen IBC Container,..
den werde ich dann vom Teich auffüllen,.. und nach 3-4 Füllungen den Teich mit "Trinkwasser" wieder auffüllen.
Ich finde die Lösung auch o.k.,.. zuviel (chlorhaltiges) Leitungswasser auf einmal ist sicher auch nicht o.k.
Dieses Jahr konnte ja in 2 Tagen auch schnell 500Liter in 2 Tagen per Regen runter kommen.
mfG.
15 Nov. 2008 21:57 #7237 von harald
Hi weinschaum
lese mal in Norberts Unterlagen, dann weist du, dass verdunstetes Wasser nicht zum TWW zählt.
Als Schwabe hätte ich entweder keinen Teich gebaut, oder zusätzlich ein Auffangbecken erstellt, in dem ich Wasser ablassen kann und damit meine Toilettenspülung betreiben würde!
Ich bin aber kein Schwabe und möchte für die Lebewesen in meinem Teich ein gutes Klima, deshalb mache ich ein TWW mit 20 - 30 % im Sommer und das auf einmal (mein Garten kann die Menge nicht verarbeiten, deshalb wir viel davon in die Kanalisation gelangen).
Grüße Harald
