Wasseraustausch
15 Nov. 2008 17:31 #7235 von weinschaum
Für mich gibt es zwei Gesichtspunkte:
1.) 20% austauschen muss nicht heißen 20% am selben Tage abpumpen und die gleiche Menge "am Stück" wieder einfüllen. In kleinen Portionen ist das sicher viel verträglicher
2.) Es täte mir (als Schwaben besonders!!) weh, ein paar m3 einfach in die Kanalisation laufen zu lassen.
Meine Folgerung:
Im Sommer entnehme ich das Gießwasser, das ich ohnehin fast täglich im Garten brauche mit Gießkanne oder Pumpe dem Teich und fülle, wenn der Pegel zu stark gesunken ist, wieder mit frischem (Leitungs-)Wasser nach. Ob das jetzt rechnerisch dann im Jahr 10% oder 25% sind, dürfte kaum eine Rolle spielen.
05 Nov. 2008 21:41 #7179 von harald
harald antwortete auf Aw: Wasseraustausch
Hallo Reinhard
da ist es wie im gesamten Leben, nicht alle sind der gleichen Meinung.
Das es hier um ein TWW geht, hatte ich gelesen und verstanden.
Auch dabei würde ich wenn möglich warten (ansonsten kann der TWW auch jetzt durchgeführt werden, denn jetzt haben die Lebewesen noch genügend Reserven, die sie sich im Frühjahr erst wieder anfuttern müssen)(auch davon rate ich ab, denn jetzt ist schon viel Leben zur Ruhe übergegangen).
Aber wie gesagt das ist halt meine Meinung und mit meiner Anlage und dem Leben darin, möchte ich vorsichtig umgehen.
Grüße Harald
05 Nov. 2008 12:12 #7171 von reinhardsiess
Hallo Harald
Hier ging es um einen Teilwasserwechsel von ca 20%, da sehe ich das ganze nicht wirklich so schlimm.
04 Nov. 2008 19:01 #7169 von harald
da muss ich allerdings von abraten, denn es bringt nichts, wenn die Pflanzen in Schwung kommt. Denkt lieber an die Lebewesen, die aus der Winterruhe kommen und erst zu Kräften kommen müssen. Die Winterruhe hat an ihrer Substanz gezerrt und wenn jetzt ein Wasserwechsel durchgeführt wird, kann bei ihnen schnell Stress ausbrechen und dadurch einige Lebewesen sterben (schlimm ist es, wenn jemand Kois hat, denn davon habe ich es schon des öfteren gelesen).
Grüße Harald
04 Nov. 2008 11:22 #7165 von fluecki
fluecki antwortete auf Aw: Wasseraustausch
Hallo Hartmut,
ich würde trebondi zustimmen und das Frühjahr nach der Frostperiode nutzen.
Nach der Winterpause haben sich die meisten abgefaulten Pflanzenreste und herabgefallenen Blätter zersetzt und Algen stark vermehrt. Um diese mußt Du dich dann sowieso vermehrt kümmern. Frisches Wasser ist da bestimmt ein guter Helfer.
Gruß fluecki
03 Nov. 2008 20:25 #7162 von harald
Hallo Hartmut
das ist eine gute Entscheidung.
Grüße Harald
