Wassertest auch im 200m2 Schwimmteich ( ohne Fische) anwenden?
08 Apr. 2009 12:53 #8055
Hallo Martin
Ein "Muss" ist das Wasserwerte messen bestimmt nicht.
Ich sehe es vielmehr als Hobby und da es mich einfach interessiert wie es mit den Werten aussieht.
Natürlich hat es den Vorteil das du eventuelle Probleme rechtzeitig erkennen kannst.
Selbst wenn du Messungen durchführst und die Werte schwanken sollten, vorerst ganz einfach Ruhe bewahren und in keinem Fall gleich eingreifen.
Ich würde meinen, wenn es dich interessiert dann messe, wenn nicht dann lehne dich zurück und genieße dein Paradies.
08 Apr. 2009 02:10 #8052
von harald
Hallo Martin
das ist die Frage.
Wenn du in deinem Schwimmteich gehen möchtest und nicht weist, was für Werte das Wasser hat, brauchst du nicht zu messen.
Wenn du natürlich erst messen möchtest, wenn das Wasser stinkt oder wenn sich etwas auf eurer Haut bildet (Exeme oder anderes) kannst du auf die Tests verzichten.
Bei einem Schwimmteich, würde ich noch mehr messen als bei einen Naturteich (denn in den Schwimmteich möchtest du, deine Familie und eventuell Bekannte schwimmen und das Wasser wieder gesund verlassen).
Dem Wasser kann man bestimmt nicht ansehen, wie tief der pH Wert ist (wenn er hoch ist, kann man es wahrscheinlich sehen (starker bis sehrstarker Algenwuchs).
Grüße Harald
das ist die Frage.
Grüße Harald
- martin karstens
07 Apr. 2009 21:11 #8051
von martin karstens
Gruß aus Schleswig-Holstein
Wassertest auch im 200m2 Schwimmteich ( ohne Fische) anwenden? wurde erstellt von martin karstens
Ich habe seit Herbst letzten Jahres meinen Schwimmteich, 200m2, fertiggestellt. Mit ca. 50m2 Filtergraben, und ohne Fische. Aufgefüllt mit Leitungswasser. Das Wasser ist nach 2 Wochen klar gewesen und ist es immer noch! Nun frage ich mich ob es Sinn macht einmal im Monat einen Wassertest ( Tröpfchentest?) zu machen.
Oder erst wenn Probleme auftreten?
Würde gerne ein paar Meinungen hören!
Gruß Martin
Gruß Martin
