Pumpenleistung + Teichvolumen
03 Juli 2009 01:56 #9293
reinhardsiess antwortete auf Aw: Pumpenleistung + Teichvolumen
Hi chicky
NG empfiehlt dir ganz gewiß die richtige Pumpe.
Lass dich da auf keine Experimente ein.
02 Juli 2009 20:08 #9287
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Pumpenleistung + Teichvolumen
Na, wenn die von NG dir die empfehlen, dann kannst du schon davon ausgehen, dass die reicht.
Aber man soll ja immer misstrauisch sein und deshalb schätzen wir mal. Die schafft 100 l/min bei optimalen Bedingungen. Nehmen wir mal 75 % davon, dann sind das pro Stunde 4,5 m³ und am Tag 108 m³
Bei 140 m² Folie, wird die Grundfläche deines Teiches wohl so ca. 30 - 40 m² (ohne FG) sein. Bei 1,35 m Tiefe ergibt das ca. 50 m³ Wasser. Du kannst also mit der Pumpe locker deinen Teich 2 mal umwälzen.
Ergo...Pumpe reicht.
02 Juli 2009 18:40 #9286
von chicky
Pumpenleistung + Teichvolumen wurde erstellt von chicky
Ng hat mir für unseren Schwimmteich ausgerechnet: 140 qm Folienbedarf
Wie komme ich auf das Teichvolumen? geplante Tiefe 1,35 m, Profil wie unter "ideale Schnellbauvariante" beschrieben.
Reicht da die AM 6000?
Stephan
Stephan
