Bodenablauf von 110mm auf 75mm reduzieren.
11 Feb. 2016 18:32 #22396 von salamander
fischerralf schrieb: Hallo Salamander,
danke für Deine Antwort. Also ich werde dann 2 Verrohrungen in NW 110mm verlegen. Die beiden Zugschieber habe ich direkt am Filtereinlauf geplant. Herstellerangaben zum Filter gibt es nicht, da ich den Filter mit 3 Behältern a 240 l jeweils in 2 Kammern unterteilt selber baue. Die Behälter werden horizontal in die Erde verbaut. Um 90° Winkel zu vermeiden werde ich mit 2x 45° oder 3x 30°arbeiten. Die Tiefe wird ca. 1,50m betragen und die gesamtlänge des Bodenablaufrohres (mit Steigung am Teichrand) ca.6m.
Gruß Ralf
Hallo Ralf!
Dann sollte eigentlich alles funktionieren. Je nach dem wie du deine Filteranlage baust wird sich ein Druckverlust einstellen.
Denn z.B. Filtermatten,Spaltsiebe,Trommelfilter usw. erzeugen einen Widerstand den die Pumpe überwinden muß.
Für diesen Druckverlust dessen Größe noch unbekannt ist, würde ich beim Volumenstrom der Pumpe einen Zuschlag zwischen 10 - 20% aufschlagen.
Wichtig ist auch das die Saugleitungen immer mit leichter Steigung in eine Richtung verlegt werden, damit sich keine Luftblasen in den Rohren bilden können.
Gutes Gelingen
Salamander
11 Feb. 2016 08:16 #22395 von fischerralf
Hallo Salamander,
Gruß Ralf
10 Feb. 2016 19:02 #22394 von salamander
Hallo Fischerralf!
Ich würde für Bodenablauf und Skimmer jeweils eine separate Leitung zum Filter legen.
Beide Saugrohre sollten in 110 mm ohne Querschnittsverengung eingebaut werden.
Auch sollte in jede Leitung ein Zugschieber eingebaut werden, um die unterschiedlichen Druckverluste ausgleichen zu können.
Skimmer reagieren sehr sensibel auf zu niedrigen oder zu hohen Flow.
Deshalb sind auch die geeigneten Volumenströme der Hersteller genau zu beachten.
Auch die reale stündliche Wassermenge der Pumpe sollte auf den Bodenablauf und Skimmer abgestimmt sein.
Beim Bodenablauf sollten es um die 10m³/h sein, beim Skimmer je nach Ausführung zwischen 8 - 16m³/h
Deshalb die Herstellerangaben beachten.
10 Feb. 2016 08:35 #22393 von fischerralf
Guten Morgen,
ich plane meinen Teich umzubauen und möchte einen Bodenablauf und Skimmer einbauen. Nun meine Frage:
1. Kann ich den Bodenablauf und Skimmer über einen Abzweig zusammenführen oder muß ich zwei Leitungen zum Filter führen.
2. Kann ich die Leitung/Leitungen am Filtereingang von 110mm auf 75mm reduzieren oder habe ich dann zu wenig Flow?
Gruß Ralf
