Teich mit Regenwasser befüllen
11 Juni 2017 15:17 #25498 von Norbert
Ich grüße ...
die klassischen Algenkiller sind Kupferpräparate, die dann bei den Seerosen weitermachen.
Ein alter Aquarianertrick gegen Algen ist, das Wasser über ein Kupfersieb laufen zu lassen - das reicht aus. Kupfer kann sich anreichern. Wir messen es daher für unsere Kunden-Wasseranalysen mit, weil wir mehrere Teiche hatten, in denen nichts funktionierte und die an Kupfer-Anlagen hingen.
Zu den Wasserleitungen:
Kupfer-Trinkwasserleitungen in Nicht-Kalk-Regionen (wie dem Schwarzwald) sind dort schon seit Ewigkeiten verboten - inzwischen flächendeckend. Das hat nur wegen der Kalkschicht in den Rohren funktioniert.
Aber nicht immer. Beliebte Aquarianer-Nummer: Aus dem Urlaub nach Hause kommen und als erstes das Aquarium auffüllen - mit dem Wasser das 3 Wochen in der Kupferleitung stand.
Das ist der Overkill.
Ich will niemanden verrückt machen. Es macht Sinn, gelegentlich das Teichwasser analysieren zu lassen. Dann misst man das mit. In den normalen Analysen pendelt das um den Faktor 10. Dann sieht man ja, ob sich da was zusammenbraut.
Plan B: Einen kleinen Teich für Nachfüllwasser anlegen. Dann hat man immer ein paar Kubikmeter in optimierter Qualität.
Freundliche Grüße
09 Juni 2017 19:12 #25467 von HeikoG
salamander schrieb: Ich würde das Regenwasser in den FG einleiten, irgendwelche Partikel vom Dach werden immer mit eingespült, und die können sich dann im FG absetzen.
Gute Idee, Danke Roland.
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
09 Juni 2017 18:12 #25465 von the_farmer
Egal welches Wasser, ein Teich mit seinem Filter und den Pflanzen macht auf Dauer "gutes" Wasser draus!
Bei uns ist Grundwasser sehr eisenhaltig..... mittlerweile kommen täglich nen dutzend Nachbarhunde zum süppeln..... Kran- und Brunnenwasser lassen sie links liegen.
Zum Nachfülen eigenet es sich eh immer, das es prozentual nicht ins Gewicht fällt!
09 Juni 2017 17:28 - 09 Juni 2017 17:31 #25460 von salamander
Letzte Änderung: 09 Juni 2017 17:31 von salamander.
09 Juni 2017 16:34 #25459 von HeikoG
ich sammle auch Regenwasser in der Zisterne und fülle damit den Teich auf. Ich sach mal so: die Vögel kacken ja nicht nur auf's Dach, sondern auch direkt in den Teich. Von daher...
Heiko
09 Juni 2017 12:13 #25454 von futurmat
Ich habe mich auch noch schlau gemacht und einige Internetquellen durchforstet.
Kupfer: Scheint generell kein so großes Problem zu sein, wenn man nicht gerade ein Dach komplett aus Kupfer hat. Durch (sauren) Regen wird wohl Kupfersulfit gelöst, aber wohl nicht in der Menge, dass es dem Teich schaden würde. Ein Argument was häufig kommt: die meisten Frischwasserinstallationen sind ja aus Kupfer und wir leben noch (unwissenschaftlich ausgedrückt)
Nährstoffe: Das werde ich wohl testen müssen. In Bezug auf Moos und Dreck werde ich einen feinen Filter in die Fallrohre einsetzen. Gelöste Nährstoffe werde ich damit nicht los, aber wenigstens die Verunreinigung. Allerdings gibt es wohl auch im Trinkwasser Nährstoffe.
Ich werde es mal probieren, beobachten und berichten (aber erstmal brauche ich einen Teich :-)).
Wäre es vielleicht gut, wenn man das Wasser in den Filtergraben und nicht direkt in den Teich einleitet? Macht das einen Unterschied?
