Pumpleistung lässt nach 36 Stunden nach
10 Juli 2018 12:46 #27430
the_farmer antwortete auf Pumpleistung lässt nach 36 Stunden nach
damit wird das bisschen, was die neue Pumpe stärker ist, ausreichen, dass du irgendwo schmodder ansaugst.....
- teichruepel
09 Juli 2018 18:40 #27425
von teichruepel
teichruepel antwortete auf Pumpleistung lässt nach 36 Stunden nach
Der Pumpenschacht steht im Teich, wo auch angesaugt wird. Spülen heißt, der Pumpenschacht und alle Leitungen wurden mit dem Kärcher durchgespült.
09 Juli 2018 18:17 #27421
Norbert antwortete auf Pumpleistung lässt nach 36 Stunden nach
Ich grüße ...
... und möchte nachfragen:
Externer Pumpenschacht?
Wie sieht der Ansaugbereich im Filtergraben aus?
Was ist "Spülen?"
Als Pumpendefekt kenne ich die Problemlage nicht.
Was ist "Spülen?"
- teichruepel
09 Juli 2018 17:55 #27420
von teichruepel
Ziel-Saugtechnik im Teich zur Pumpe im Pumpenschacht. Es wurde also nur die Pumpe ausgetauscht.
09 Juli 2018 17:34 #27418
du sagtest SPÜLEN und NEUSTART bring für 36 h leistung, nur neustart keine Veränderung.
Von daher liegt wohl nicht am neutstart und damit kein techn. defekt.
du musst nun das finden, was im vergleich zur alten pumpe anders ist.
wie saugst du an? und wo? und womit?
- teichruepel
09 Juli 2018 17:20 #27417
von teichruepel
Nein, alle Verbindungsstellen sind dicht und der Schlauch liegt im Erdreich.
Vielen Dank erst einmal für die schnelle Antwort.
