Pumpleistung lässt nach 36 Stunden nach
09 Juli 2018 16:57 #27415
salamander antwortete auf Pumpleistung lässt nach 36 Stunden nach
Könnte es sein das ihr euch an irgendeiner Verbindungsstelle (Flansch oder Schlauchklemme) nach und nach Luft in den Schlauch zieht und dadurch eine Luftblase entsteht.
- teichruepel
09 Juli 2018 15:22 #27413
von teichruepel
teichruepel antwortete auf Pumpleistung lässt nach 36 Stunden nach
Haben wir auch schon, dann bleibt die Leistung gedrosselt.
09 Juli 2018 15:11 #27411
the_farmer antwortete auf Pumpleistung lässt nach 36 Stunden nach
Mache den Test und starte sie nur neu, ohne was zu spülen......
mit dem Ergebnis denke ich, kann man weiter arbeiten ohne zu spekulieren.
- teichruepel
09 Juli 2018 15:04 #27410
von teichruepel
Pumpleistung lässt nach 36 Stunden nach wurde erstellt von teichruepel
Ich habe in der vergangenen Woche habe ich eine neue NG 13000 bekommen und angeschlossen. Sie ersetzt eine 12 Jahre alte NG 8000. Jetzt verliert sie alle ca. 36 Stunden deutlich an Leistung. Erst nach Spülung und Neustart bringt sie wieder die volle Leistung für ca. 1,5 Tage. Dann das gleiche Spiel.Alle Zuleitungen, UV-Lampe und Filtertürme sind überprüft und gereinigt. Hat jemand einen Tipp, was falsch laufen könnte?
