Schwimmteich und 12Volt?
12 Okt. 2018 10:11 #27960
the_farmer antwortete auf Schwimmteich und 12Volt?
eine alternative wäre, statt verbundmatte alufolie zu nehmen und diese zu vermörteln... (und dann erden), dann wäre es der gleiche effekt wie bei deiner emaillie stahlbadewanne im haus.... allerdings immer noch nicht zulässig
12 Okt. 2018 04:37 #27955
von Kaktus01
Kaktus01 antwortete auf Schwimmteich und 12Volt?
Hallo Mikdoe
Der FI kann (vereinfacht ausgedrückt)nur auslösen wenn er einen Stromfluss gegen Erde misst, da der Teich durch die Folie aber gegen Erde isoliert ist kann der FI nicht auslösen.
Die normalen Sicherungsautomaten lösen aus, wenn es zB. zu einem Kurzschluss kommt. Da die Automaten aber relativ langsam auslösen ist es für dich dann schon zu spät. Daher gibt es ja die FI-Schalter.
Im Haus etc. funktioniert das einwandfrei, da steht man in der Regel nicht isoliert.
11 Okt. 2018 17:40 #27950
von breidi
breidi antwortete auf Schwimmteich und 12Volt?
Die rechtliche Haftung ist die eine Sache, die moralische sicherlich nochmal eine ganz andere.
Interessant finde ich, dass Strom wohl weniger sensibel ist wie der oft diskutierte Zaun.
11 Okt. 2018 17:20 #27947
salamander antwortete auf Schwimmteich und 12Volt?
Hallo Mikdoe,
Das einzige was etwas bringen würde wäre ein Erdungsspieß neben dem Teich von dem aus ein rostfreies Erdungsband in das Teichwasser führen würde.
Aber es ist Sinnfrei sich darüber Gedanken zu machen, da es nicht VDE konform ist.
Im Schadensfall wird zuerst gefragt ist die Anlage VDE konform erstellt, wenn "nein" wer hat sie gebaut. Und derjenige ist haftbar.
Ich möchte bei einem Todesfall nicht haftbar gemacht werden.
11 Okt. 2018 15:07 #27944
von mikdoe
Wofür sind die denn da?
mikdoe antwortete auf Schwimmteich und 12Volt?
Und dann flitschen weder Automat/FI noch der verlinkte Personenschutzschalter?Kaktus01 schrieb: Nur wenn du dann raus willst, und hinter der Teichfolie mit einem Fuß oder einer Hand die Erde berührst das war`s dann!
dann findet der Potentialausgleich zwischen dem Teich und der Umgebung über deinen Körper statt.
11 Okt. 2018 11:28 #27942
von Kaktus01
Genau so wie bei den Vögeln die auf einer Hochspannungsleitung sitzen, denen passiert auch nichts, solange sie nicht eine andere Phase oder Erde berühren.
Wenn du im Teich schwimmst, und es entsteht ein Kurzschluss hat du elektrisch das gleiche Potenzial wie der Teich, wegen der Folie, die den Teich isolierte.
Ladezeit der Seite: 0.224 Sekunden
