Schwimmteich und 12Volt?
10 Okt. 2018 06:55 - 10 Okt. 2018 06:58 #27920 von Bratfisch
in einen anderen Forum haben wir einige Fälle mal zusammengetragen. Leider finde ich es spontan nicht.
Hier ein paar Beispiele:
www.kn-online.de/Nachrichten/Hamburg/Hob...bt-durch-Stromschlag
www.heute.at/oesterreich/niederoesterrei...hwimmteich--30531303
www.cleankids.de/2012/07/20/teichbesitze...pumpen-zurueck/26264
Das Hauptproblem ist das solche Unfälle sehr selten an die Presse kommen und hier auch nicht für Klickzahlen sorgen. Wen interessiert schon der 50 jährige der durch einen Stromschlag gestorben ist.
Das Hauptproblem ist halt das man den Strom im Wasser nicht sieht und wenn es ganz schlecht läuft ist deine Teichfolie ein perfekter Isolator ist und du als Teichbesitzer beim Anfassen des Wassers der Erder bist. Ein FI wird im Fehlerfall erst mal nicht auslösen da er ja keinen Fehler feststellt.
MFG
ST. 16 m x 10 m x 1.35m tief
FG 8 m x 2 m x 0,8 m tief
1 Standartfilter, 1 UVC 55
1 Zulauf 75mm,
Wasservolumen 60000 Liter
Letzte Änderung: 10 Okt. 2018 06:58 von Bratfisch.
10 Okt. 2018 06:06 #27919 von mikdoe
Ich wüsste mal gern was bisher seit der Erfindung von Teichpumpen schon so passiert ist, was allein auf die Spannung der Pumpe zurück zu führen ist und bei geringerer Spannung nicht passiert wäre.
Kann mir da bitte mal jemand einen Fall zeigen?
10 Okt. 2018 04:29 - 10 Okt. 2018 04:41 #27918 von Kaktus01
Hallo Norbert
Da stellt sich allerdings die Frage, warum NG überhaupt noch 220 V Pumpen anbietet,
Als wir unseren Teich gebaut haben würde auch nur eine 220 V Pumpe angeboten.
NG sollte da vielleicht noch eindringlicher in Ihren Angeboten und auch im Katalog darauf hinweisen, Das 220 V Pumpen halt Ihre Gefahren haben. Für einen Laien sind VDE und sonstige Bestimmung nur schwer nachzuvollziehen.
Technisch ist es auch möglich eine 220V Pumpe abzusichern, z.B. das allpolige Ausschalten der Pumpe bei Badebetrieb, ( so machen wir das bei uns) oder auch das Anbringen einer Erdungsschiene im Pumpenschacht,
Letzte Änderung: 10 Okt. 2018 04:41 von Kaktus01.
09 Okt. 2018 19:13 #27917 von HeikoG
Ich habe auch die NG 6500 SKS mit 12V.
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
09 Okt. 2018 18:19 #27916 von Norbert
Ich grüße ...
... und bestätige: Die Vorgaben sind eindeutig. 230 Volt geht nur als Notlösung, um einen abgesoffenen Keller abzupumpen - und das auch nur mit größter Vorsicht.
Ein Teich mit kahler Folie am Ufer ist nicht geerdet. Der FI würde nicht ansprechen.
Filterkeller sind nur in Sonderfällen zulässig. Die müssen dann aber noch anders geerdet sein als "normale" Steckdosen.
Aus diesem Grunde: 12 Volt im internen Pumpenschacht und 230 Volt nur im separaten Schacht mit 2 m Abstand (damit man nicht gleichzeitig Wasser und Pumpe anfassen kann).
Der Abstand kann geringer sein, wenn der Schacht verschlossen und nur für Personen erreichbar ist, die eingewiesen sind.
09 Okt. 2018 17:32 #27915 von Bratfisch
Hallo Zusammen,
ich kann jedem nur empfehlen im 12Volt Bereich zu bleiben oder die 2m einzuhalten.
Buchempfehlung: Errichten von Niederspannungsanlagen in feuchter oder nasser Umgebung sowie im Freien, in Bereichen von Schwimmbädern
ISBN-13: 9783800727728
Wenn es nämlich schief geht seit Ihr als Teichbenutzer der perfekte Erder.
MFG
1 Zulauf 75mm,
Ladezeit der Seite: 0.188 Sekunden
