Absperrschieber lässt sich nicht mehr öffnen
23 Apr. 2019 16:56 #28371
the_farmer antwortete auf Absperrschieber lässt sich nicht mehr öffnen
oh.... ok, ich war von einem pvc schieber ausgegangen!
Druckguss? der wird doch mit nen Rändel geschlossen / geöffnet?
- karlklatsche
- Junior Mitglied
- Dank erhalten: 5
23 Apr. 2019 16:04 #28368
von karlklatsche
karlklatsche antwortete auf Absperrschieber lässt sich nicht mehr öffnen
@the_farmer
Welche Schrauben meinst du....ich sehe hier nur ein Druckgussgehäuse..
Wenn ich das vorher geahnt hätte, wäre es auch nicht solch ein Schieber geworden!
- karlklatsche
- Junior Mitglied
- Dank erhalten: 5
23 Apr. 2019 09:43 #28366
von karlklatsche
Hallo Christian,
den Gedanken hatte ich auch schon, nur müsste ich den Schieber schon mit Gewalteinsatz schließen.....mit er sogenannten Hammermethode.....
...kleine langsame Schläge wie ein Specht könnten es auch schaffen.
Den Schieber zerlegen ist dann auch die vorletzte Möglichkeit.....nur muss ich schauen, ob das Teil geschraubt ist...und wenn ja, ob die Schrauben erreichbar sind...
Ich werde noch einiges probieren, bevor ich den Schieber ins buddh. Nirwana schicke.
22 Apr. 2019 20:31 #28365
von Schreiner
Schreiner antwortete auf Absperrschieber lässt sich nicht mehr öffnen
Das Problem hatte ich auch schon einmal nach dem Winter.
Habe es folgendermaßen gelöst ähnlich wie Norbert schreibt
Absperrschieber 90° Gedreht zum öffnen
Dann mit Schraubendreher wie Norbert schreibt unten in das Loch gesteckt
Schieber ca 1mm nach oben gehebelt
Dann den Schieber nach unten gedrückt also wieder komplett schließen mit 90° Drehung
Dann wieder öffnen 90° drehen
Schraubendreher wieder rein und wieder 1mm nach oben
Dann wieder schließen
Das ganze ca 10-20mal dann ging er wieder auf mit ziehen von oben
Ist zwar mühselig aber andere Lösung hatte ich auch nicht
Gruß Christian
Gruß Christian
22 Apr. 2019 16:13 #28360
bevor du da irgendetwas zerstörst oder bohrst: du müsstest den schieber eigentlich im eingebautem Zustand über die 4 Schrauben zerlegen können und bis auf das Gehäuse alle Bauteile tauschen können!
22 Apr. 2019 13:33 #28358
Norbert antwortete auf Absperrschieber lässt sich nicht mehr öffnen
Ich grüße ...
... und bedaure Dein Problem. Wir haben von diesen Schiebern 10.000de verkauft. Das beschriebene Problem kenne ich nicht.
Ich habe dazu ein Ticket für die Qualitäts-Sicherung gemacht.
Heute (Ostern) arbeitet nur das Park-Team. Deshalb geht es erst morgen weiter.
Ich lasse mal einen Schieber "schlachten" und wir sehen uns an, was im "Innenleben" passieren kann.
Der QS-Prozess läuft dann per Mail.
Wir melden uns dazu bei Dir direkt.
