Welche Pumpengröße im FG ?
17 Aug. 2020 15:48 #30472 von Stonwell
Hallo Alfons,
ich halte es eigentlich für unwahrscheinlich ,dass eine Luftblase oder Sandablagerungen den Durchfluß blockieren . Wenn man in den ZST am Ansaugrohr die Hand hält spührt man einen kräftigen Druck und das Rohr zum FG ist auch frei ,das war das erste was ich getestet habe.Aber um auf Nr. sicher zu gehen .Mal theoretisch,wenn eine Luftblase in der Ansaugung wäre ,wie bekomm ich die raus ? den FG mal zur Hälte ablassen bei schlossenen Schieber und dann öffnen ?
Gruß Dirk
17 Aug. 2020 15:41 #30471 von Stonwell
Hallo Christin,
sorry Schreibfehler. Natürlich sind es 75 mm und nicht 75 cm ;)
Der Teich ist 1,50 m tief
LG Dirk
17 Aug. 2020 06:42 #30457 von radlhans
mein Fischteich (Orfen, Bitterlinge, Elritzen) hat ca. 24 m3 mit 1 Sedimentfalle in 1,30 m Tiefe, der Filtergraben hat ca. 6 m3.
Pumpe ist eine NG 7500, die liefert bei mir ca. 6000 l/Std. Der FG wird also 1x pro Std umwälzt - so, wie es sein soll.
Gruß,
Gerd
17 Aug. 2020 06:10 #30456 von Alfons-Teich
Hallo Dirk,
ich habe auch eine 8000er Pumpe. Wenn ich einen meiner drei Sedimentfallen öffne, bekomme ich etwa 4 cm Höhendifferenz. Öffne ich dazu den Skimmer, werden es drei Zentimeter.
Deine Pumpe ist also nicht zu leistungsstark, sondern aus irgendeinem Grund strömt nicht genug Wasser durch die Sedimentfalle.
Es könnten Sandablagerungen in der Falle oder im Schlauch sein. Wenn der Schlauch ungünstig verlegt ist, könnte auch eine Luftblase den Durchfluss blockieren. Ist der Schieber richtig offen ?
17 Aug. 2020 05:47 #30454 von Teichmädel
Hallo Dirk,
habe ich das richtig gelesen, dass du EINE Sedimentfalle hast?
Wie konntest du diese bei nur 75 cm Saugleitung anschließen? :huh:
Wie tief ist denn dein Teich?
LG Christin
Chrissi und Tina
Hurra, unser Teichbau hat begonnen :-)
16 Aug. 2020 18:57 #30450 von Stonwell
ich bin noch relativ neu hier und hab in diesem Jahr Das Projekt begonnen meinen alten Teich nach Naturagart Prinzip zu erneuern und zu erweitern. Im Mai ging es los und so nach und nach mit viel lesen im Forum und Hilfe der Naturagart Seite ist der Teich samt Filtergraben gewachsen. Die Teichgröße beträgt jetzt knapp 45 m3 und der Filtergraben ca. 10 m3 . Eingebaut sind eine Sedimentfalle mit 75 cm Saugleitung zum ZST.
Jetzt war es endlich soweit und nach Füllung des Teiches und FG wurde meine 11000 l Pumpe in den Pumpschacht gesteckt und das System probiert . Die erste Erkenntnis war eher ernüchternd,weil der Wasserstand im FG rapide sank und im Teich stieg . Ok da musste wohl die Saugleistung der Pumpe zu hoch sein,also nahm ich meine noch vorhandene 8000 er Pumpe . Aber auch da sinkt der Wasserstand im Filtergraben fast 10 cm ab . So wie es aussieht hat sich das ganze jetzt auf dem niedrigen stand eingepegelt ,was blöd ist da der Schacht jetzt 10 cm rausschaut und der rand des FG 10 cm zu sehen ist . Ich hatte mit 2-3 cm Absenkung gerechnet.
Jetzt zu meinen Fragen . Ist die 8000er Pumpe immer noch zu stark für die Ansaugung im FG ? Gibt es eine Richtlinie wie stark die Pumpe sein kann. Ich denke viel kleiner kann die Pumpe aber nicht mehr sein ,schließlich soll ja auch eine gewisse Menge Wasser pro Tag gefiltert werden. Im Teich sind ca. 50 Kleinfische (Rotaugen,kleine Goldfische ) und 2 Karpfen 40 und 50 cm .
Hinter den Filtergraben soll später noch ein Filter zwischen geschaltet werden und der Auslauf über einen kleinen Bachlauf erfolgen .
Oder habe ich bei dem ganzen Prinzip etwas falsch gemacht ,bzw in den Anleitungen falsch verstanden ? (zu kleine Leitung o.ä).
LG Dirk
