- Dank erhalten: 11
Wasser nachfüllen - Verdunstung im Sommer
29 Juli 2021 06:16 #32730
von JSchlawe
JSchlawe antwortete auf Wasser nachfüllen - Verdunstung im Sommer
also ich fülle auch via Brunnenwasser nach. Bisher ohne negative Einflüsse. Unser Brunnenwasser ist nur etwas hart, aber Nitrit und andere negative Werte halten sich gut in Grenzen. Die Verdunstung und auch die vielen Pflanzen tragen zu einem schnellen Absinken des Wasserstands bei.. Etwa 2cm in der ersten Woche... Dann reduziert sich das etwas.
Nachgefüllt wird bald automatisch, da ich in der Urlaubsphase keinem meiner Aufpasser zumuten möchte, sich hier 1-2 Stunden um das Einfüllen zu kümmern.. Ich habe mir hier eine Nachfüllautomatik gekauft und baue die gerade ein ( gibts bei Conrad oder Amazon für 45 Euro plus Zubehör). Die besteht zum einen aus einem Max und einem Min Fühler. Ich bastel gerade an einer Auslöseverzögerung ( da ja im Schwimmteich immer mehr Bewegungen drin sind) damit das Ventil nicht bei jeder kurzen Bewegung auf und zu macht sondern eben erst nach 2 bis 3 Minuten wenn der Wasserstand MIN erreicht hat. Ich habe das System schon an meinem Teich vor dem Schwimmteich getestet.. klappt prima und reiht sich bei mir in die Gartenautomatisierung gut mit ein
25 Juni 2021 11:17 #32264
the_farmer antwortete auf Wasser nachfüllen - Verdunstung im Sommer
ich fülle den teich seit 8 jahren mit dem minderwertigsten brunnenwasser nach..... nitrat und eisenhaltig.... negative auswirkungen hat es dennoch nicht gegeben....
- markusruebe
- Dank erhalten: 15
24 Juni 2021 06:06 #32247
von markusruebe
markusruebe antwortete auf Wasser nachfüllen - Verdunstung im Sommer
Das Thema "Nachfüllen" hat sich nach dem Regen heute Nacht erst einmal erledigt
Es gab Gewitter und Regen heute Nacht - aber zum Glück ohne Unwetter oder Starkregen.
Mein Überlauf hat "einigermassen" funktioniert
wichtig ist, dass das Wasser in Richtung Hecke abfließt und Richtung Haus alles OK ist.
Bin gespannt wie schnell der Wasserspiegel durch Verdunstung oder das Plantschen der Kinder wieder sinkt.
23 Juni 2021 19:25 #32245
von FamLeist
FamLeist antwortete auf Wasser nachfüllen - Verdunstung im Sommer
Der Teich ist derzeit noch im Bau. Er soll 17* 8 m werden plus 3*11 m FG.
Zisterne hatten wir auch überlegt, aber da der Bagger wieder weg ist, war die Überlegung auf IPC Tanks umzuschwenken.
Regenwasser sammeln wir schon in zwei Zisternen, sowie drei Regenwassertonnen.
Dachte nur es wäre sinnvoll das GUTE Überlaufwasser aufzufangen, damit der Teich beim nachfüllen nicht so aus dem Gleichgewicht kommt . Unser Leitungswasser hat nämlich hohe Nitratwerte. Aber mal schauen wie die Natur sich in den ersten Jahren verhält
Danke für eure Hilfe.
22 Juni 2021 06:30 #32227
von breidi
breidi antwortete auf Wasser nachfüllen - Verdunstung im Sommer
Wenn ich hier immer lese welcher Aufwand betrieben wird um "kostenloses" Nachfüllwasser bereit zu halten...
2 IBC Tanks - wenn die nicht gerade chemisch genutzt wurden und sauber sein sollen - ca. 120 bis 150 Euro. Schläuche, Pumpe, eingraben, etc lassen wir mal weg.
Bei uns in der Gemeinde kosten 1.000l Frischwasser 2,75 Euro. Damit könnte ich rund 54.000l Wasser nachfüllen bis nur die Kosten des IBC gedeckt werden. Im Gegenzug müsste der aber erstmal 54/27x komplett voll laufen und leer gepumpt werden. Den Strom lassen wir mal wie die Schläuche, etc außer Acht.
Wirtschaftlich macht es also wenig Sinn.
Ebenso gebe ich zu bedenken, dass wenn der Teich viel Wasser verliert, die Tonnen in der Regel auch nicht gefüllt werden.
22 Juni 2021 06:06 #32223
Alfons-Teich antwortete auf Wasser nachfüllen - Verdunstung im Sommer
Hallo FamLeist,
mein Teich (und vorher die Baugrube) ist bisher nur im Winter nennenswert übergelaufen. Davon 2000 l in IBC's zu speichern, kann man machen. Sie wären aber spätestens Ende April wieder aufgebraucht.
Den Rest des Jahres gab es keinen Überschuss Niederschlag/Verdunstung. Für diesen kleinen Effekt zwei raumgreifende und optisch hässliche Tanks aufzustellen, macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn der tieferliegende Stellplatz vorhanden und nicht anderweitig nutzbar ist.
Eher sinnvoll ist der Anschluss der Tanks an die Regenrinne. Dort werden sie im Jahresverlauf öfters wieder aufgefüllt. Das Wasser würde ich aber aufgrund des mitgespülten Schmutzes und vor allem wegen möglicher Zink- oder Kupferverbindungen nur zum Gartenbewässern nutzen. Das dafür gesparte Leitungswasser wäre für mich (trotz hoher Nitratwerte) die bessere Wahl zum Teichauffüllen.
