- Dank erhalten: 15
Pumpe saugt Luft - Schlürf Geräusche aus dem Filtergraben
- markusruebe
21 März 2022 09:04 #33498
von markusruebe
Hallo zusammen, danke für Euer Feedback - genau das mach so ein Forum aus!
Der Kies ist meiner Ansicht nach nicht zu fein - ich hatte mich da an die NG Empfehlungen gehalten.
Allerdings habe ich festgestellt. dass sich mehr Laub als erwartet angesammelt hatte und das hat den Wasserfluss in Richtung Kiesschüttung wohl zu start gebremst. Auf dem Kies lag auch zu viel Laub und nachdem ich alles ordentlich gereinigt habe, gibt es jetzt kein Problem mit der Pumpe.
Man muss also ordentlich sauber machen und Blätter Laub etc. nach dem Winter wirklich gut rausholen - dann klappt das auch mit der Pumpe
Trotzdem danke für das schnelle Feedback - immer gut zu sehen, dass hier viele Leute mit Erfahrung sind, die diese auch weitergeben. Kommt gut in die Woche!
Gruss Markus Rübe
Gruss Markus Rübe
21 März 2022 08:20 #33497
Ich würde mir halt einmal jetzt im Frühjahr die Arbeit machen, den zu feinen Kies rauszuholen und durch 16/32er oder sowas austauschen, dann ist Ruhe. Wenn man jetzt nur einmal spült, dann wird das sicher bald wieder zu Problemen kommen. Aber jeder wie er mag. Meines Erachtens sollte man den Mulmanteil im FG ohnehin in Grenzen halten, deswegen habe ich beim Frühjahrsputz das Mulmwasser auch nicht in den FG gepumpt, sondern nutze es zum Gießen. Was so durch die Sedimentfallen in den FG kommt reicht mir locker.
Folgende Benutzer bedankten sich: markusruebe
20 März 2022 07:06 #33496
Norbert antwortete auf Pumpe saugt Luft - Schlürf Geräusche aus dem Filtergraben
Prognose:
Zu hoher Feinkorn-Anteil im Kies oder Sediment im Filtergraben unnötig aufgewühlt.
Normalerweise beträgt das Wartungsintervall an der Stelle > 5 Jahre.
Schlauch der Pumpe durch Gartenschlauch ersetzen -> Kies mit Hochdruckreiniger durchwirbeln -> Wasser z.B. auf Gartenbeete leiten bis klares wasser kommt.
Gruß Norbert von NaturaGart
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
20 März 2022 06:39 #33495
von Georgs Teich
die Pumpe steht ja im Pumpe Kasten am Boden, somit sollte eigentlich sowieso vom Boden angesaugt werden.
Bevor du den Kies mühsam rausschaufelst würde ich versuchen einen Gartenschlau in den Kies zu stecken und Wasser reinpumpen. Das reicht meistens um Segment zu lockern, falls das die Ursache sein sollte.
18 März 2022 18:53 #33493
Warum holst du nicht mal einen Teil der Kiesschüttung raus, dabei siehst du wieviel Schmutz/Mulm... zwischen den Steinen ist. Was hast du für eine Kiesschüttung, sehr fein? Ich würd mal vorsichtig was rausholen, dass die Filterkörbe etwas frei sind und dann weiterschauen
- markusruebe
- Dank erhalten: 15
18 März 2022 06:28 - 18 März 2022 06:41 #33488
von markusruebe
Pumpe saugt Luft - Schlürf Geräusche aus dem Filtergraben wurde erstellt von markusruebe
Nachdem die Pumpe wieder eingebaut ist muss ich feststellen, dass gelegentlich Luft angesaugt wird und die Pumpe schlürfende Geräusche macht.
Folgende Pumpe ist im Einsatz: Teichpumpe NG-SKS 6.500, 12 Volt, 50W, 6.500 l/h, 4,0m Förderhöhe
Es ist genug Wasser im Teich aber offenbar läuft es zu langsam durch die Kiesschüttung zur Pumpe. Ich habe nach Empfehlung einen Pumenkasten, Zuleitung mit Vorfiler und dann Kies. Vielleicht hat sich zu viel Pflanzenmaterial angesammelt, das jetzt den Zulauf hindert.
Ich habe überlegt an der Ansaugung der Pumpe einen Bogen zu montieren, dass die Pumpe am Boden der Box ansaugen kann - oder habe ihr andere Ideen?
Auf Dauer ist das sicher nicht gut für die Pumpe. Die Leistung der Pumpe kann ich auch nicht reduzieren - oder?
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. DANKE
Letzte Änderung: 18 März 2022 06:41 von markusruebe.
Ladezeit der Seite: 0.104 Sekunden
