Brunnen - 24 V Pumpe gesucht und Projektvorschläge
10 Juni 2022 21:25 - 10 Juni 2022 21:30 #33925 von Nachtigall
Danke für deine Hinweise, eben mit den Themen habe ich mich schon mehr oder weniger beschäftigt.
Vorab, die 24 V stehen vor Ort unmittelbar über eine PV-Inselanlage ab Batterie bereit und könnten von einer 24 V Pumpe direkt genutzt werden.
Der zum Brunnen passende Durchfluss konnte heute mit einer kräftigen Kreiselpumpe bestimmt werden, welche über ein Schieber direkt an den Brunnen angeschlossen wurde. Damit ist klar geworden, das nicht mehr wie 5 l/min über den Brunnen fließen dürfen. 4-5l/min Durchfluss passen sehr gut, also 240 bis max. 300 Liter die Stunde.
Die Pumpe soll wenn möglich trocken aufgestellt werden, damit weder Stromkabel ins Wasser geführt werden müssen, noch das Becken (möglicherweise) unnötiger Vibration durch den Pumpenbetrieb ausgesetzt ist.
Die Verschraubung an der Pumpe würde professionell erfolgen, flachdichtend oder besser eingehanft und nicht über eine Simmerring"dichtende"-Kupplung.
Nun soll der Brunnen neben Bachlauf und einer demnächst daran angeschlossenen freistehenden Wanne mit reichlichem Wasseraustausch betrieben werden, weil das ganz zumal unter Bäumen steht, und kleine sowie große Tiere, ob eingezäunt oder nicht, aus dem Becken trinken können sollen.
Für den Platz würde es sich anbieten, das Becken mittig in den Zaun zu integrieren.
Ja das Becken, das soll entweder ein 1000 l Weidefass werden, oder eine möglichst große, emaillierte alte (Bade)-Wanne werden.
Wenn kein externen betriebener Wasserknecht WL1000 o.ä. Kolbempumpen mit montiertem 24 V Motor (ca. 200 Watt) zum Einsatz kommt, welcher das Grundwasser auch direkt in den Brunnen heben könnte, bleibt ja praktisch nur die Lösung mit einer guten 12 V Tauch/-Umwälzpumpe wie die Teichpumpe MS 1600 12 Volt sinnvoll von Naturagart übrig.
Angedacht ist den Beckeninhalt so oder so fast täglich, bestenfalls mehr oder weniger automatisiert auszutauschen.
Letzte Änderung: 10 Juni 2022 21:30 von Nachtigall.
10 Juni 2022 06:01 #33919 von Alfons-Teich
Hallo Nachtigall,
mit solchen Brunnen habe ich keine Erfahrungen, möchte Dir aber dennoch ein paar Gedankenanstöße geben.
Wenn es tatsächlich der abgebildete Brunnen werden soll, glaube ich keinesfalls, dass Du dort 1000-3000 l/min durchpumpen kannst. Man muss gut unterscheiden zwischen der werbewirksamen Typenbezeichnung einer Pumpe und deren Kennlinie. Energiesparende Pumpen haben weniger Druck, weil das die meiste Energie kostet.
Warum soll die Pumpe trocken stehen?
Ein trockener Aufstellort birgt die Gefahr des Wasserverlustes bei einer Undichtigkeit der Verschraubungen. Die Schläuche sind störrisch, die Gewinde aus Kunststoff, es besteht immer eine Gefahr, dass etwas leckt.
Bei einem separaten trockenen Pumpenschacht mit ausreichend Abstand zur Wasserfläche könntest Du auch auf 230V-Technik gehen, das spart die Verluste im Trafo und ist in der Anschaffung günstiger. Ich persönlich würde jedoch immer die sicherere Variante mit Schutzkleinspannung wählen.
Wieso suchst Du eine 24V-Pumpe?
Handelsübliche Pumpen mit Schutzkleinspannung laufen mit 12V. Kann Dir aber letztlich egal sein, weil der Trafo dabei ist und das Kabel mit Stecker vergossen fest verbunden mit der Pumpe ist. Nur wirst Du mit diesem Suchbegriff nichts oder nur horrend teure Industriepumpen finden.
Mehrstufige Pumpen sind Energiefresser und werden nur realisiert, wenn die Druckanforderung zu hoch für eine Stufe ist. Du hast nicht gesagt, dass Du eine tolle Fontäne in den Himmel schießen willst...
Thema "leise arbeitende Pumpe": Insbesondere wenn die Pumpe im Wasser liegt, hörst Du nichts von der Pumpe.
Der Gartenschlauch, der auf dem Foto zu erkennen ist, ist für einen energiesparenden Brunnenbetrieb ungeeignet. Er erzeugt einen derartigen Druckverlust, dass vielleicht nur noch ein Zehntel des nominalen Pumpendurchflusses übrig bleibt.
Kleinstlebewesenfreundliche Bauart: Wenn die Pumpe einen ausreichend großen feinmaschigen Ansaugkorb hat, können keine Molche oder Libellenlarven angesaugt und geschreddert werden. Nur der IBC ist die Todesfalle, dort kommen die Tiere nämlich nicht mehr heraus - auch Mäuse, Igel usw.!
Meine Empfehlung:
Kleines Becken als Endpunkt des Bachlaufs planen, Ufer tierfreundlich gestalten, internen Pumpenschacht einbauen, Ansaugkorb in eine Kiesschüttung (16/32) bringen, 12V-Pumpe in den Pumpenschacht. Auslegung der Pumpe gemäß des Höhenunterschiedes zwischen Austrittsöffnung an der Spitze des Brunnens und des Wasserspiegels im Sammelbecken.
Ermittle doch mal mit Deiner jetzigen Hilfskonstruktion, welchen Durchfluss der Brunnen verkraftet bzw. was gut wirkt (Optik, Geräusch!).
Bei der Größe des Beckens muss noch beachtet werden, wieviel Wasser ins System gedrückt wird, bevor es am Ende wieder ankommt. Bei dem halben IBC besteht die Gefahr, dass der Wasserstand zu tief absinkt und die Pumpe nicht mehr ansaugen kann.
Generelle Empfehlung:
Beschäftige dich mit den Naturagart-Teichbauempfehlungen. Sie sind sehr an störungsfreiem, energiesparendem und tierfreundlichem Betrieb orientiert.
09 Juni 2022 18:58 #33914 von Nachtigall
Liebe Teichbauer, für ein Brunnen .... suche ich noch eine passende, trocken, bodeneben aufzustellende 24 V Teichpumpe.
Der Wasserdurchsatz sollte zwischen 1000 und 3000 Liter liegen, die elektrische Leistungsaufnahme sich zwischen 20 und 100 Watt bewegen.
Mit einem hochwertigen Pumpenwerk, ggf. Mehrstufig kann die Pumpenleistung meine ich reduziert werden. Auch wäre es schön, eine leise arbeitende Pumpe zu finden.
Das Brunnenprojekt soll so aufgebaut werden; ein großes Becken wird regelmäßig mit frischwasser/Grundwasser gefüllt, das Wasser in Abständen von wenigen Tagen ersetzt oder komplett durchgespült. Abgangsseitig vom Brunnen wird das Wasser dann nach einem kurzen Bachlauf aufgefangen. Aus dem großen Becken, vorerst ein IBCunterteil, soll das Wasser in den Brunnen gepumpt werden., der Kreis schliesst sich.
Frage, welche 24 Volt Kreiselpumpe kann ich für den Wasserkreislauf = Becken > Brunnen>Becken verwenden? Eine Tauchpumpe oder eine Membranpumpe sollen es nicht sein, und suche eher eine Kleinstlebewesenfreundliche "24 V Umwälzpumpe"
