Pumpe zu stark?
15 Sep. 2008 14:14 - 15 Sep. 2008 14:15 #6602 von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Pumpe zu stark?
reinhardsiess schrieb:
Wenn du die Bauanleitungen gelesen hättest, dann wüsstest du das die Anlage als solches normal läuft, zumal die Intervallschaltungen darin empfohlen werden.;)
Sicher kannst du dir ein Relais in Industrieschaltschrankausführung kaufen, du kannst ja auch mit Kanonen auf Spatzen schiessen....
Hallo Reinhard :( was sollen die "Stiche-Leien" B)
Ich habe Peeti angesprochen und nicht dich,,..
zudem macht eine Funktion mit Zeitrelais durchaus Sinn,.. (schlägt NG auch selber vor, alternativ zur kleineren Pumpe).
Peeti hat aber eine Funktion genutzt, 30min laufen lassen und 15min Pause,..
Zeig mir doch bitte einmal eine Zeitschaltuhr, die das für 5Euro kann ??
Er geht hier ja um einen regelmässigen Interval-Betrieb und nicht um eine Tag oder Nacht-Abschaltung.
Peeti hat dieses in seinem Fall ja nur "zur Not" gemacht,..
(komme zwar nicht aus der Luftraumfahrttechnik aber kenne mich da auch ein wenig aus :P )
Und ist ja eigentlich nur eine Option,.. wenn bei Peeti die Ansaug-Seite "normal" laufen würde, bräuchte er das erst garnicht, (ich weiss)
mfG.
Letzte Änderung: 15 Sep. 2008 14:15 von schnicks.
15 Sep. 2008 13:53 #6601 von reinhardsiess
Hallo schnicks
(PS: aber deine Zeitrelais Lösung finde ich auch ganz gut, (was Stromsparen angeht ) wenn die Anlage als solches normal laufen würde.
Was für ein Zeitrelais hast du genutzt (eine Industrie-Schaltschrankausführung oder sowas ??)
Falls du zuviele Euros hast kann ich dir aber auch meine Kontonummer geben, den eine Zeitschaltuhr um 5 Euronen erfüllt den gleichen Zweck.:P
Reinhard
15 Sep. 2008 13:48 #6600 von reinhardsiess
Hallo Peeti
Das eine funktionirende NG Ziel Saug Technik im Intervall laufen sollte ist ja eigentlich von Haus aus klar.;)
Das 10 cm Unterschied auch noch im Rahmen sind ist auch klar, aber du hattest von 20cm geschrieben und das sind doch 100% Unterschied:P
An der langen Druckleitung alleine kann es sicher auch nicht liegen, zumal bei mir das Wasser vom Filtergraben zurück zum Hauptteich auch über einen 25m langen 3" Schlauch befördert werden muss, bevor es wieder in den Hauptteich gelangt.
Reinhard
15 Sep. 2008 13:11 #6598 von schnicks
Peeti schrieb:
Schein also kein Problem zu sein.
Werde nochmal mit dem Hochdruckreiniger durch die beiden
Saugschläuche gehen und mal schauen ob was drin hängt.
hmm ?? eigentlich hast du ja kein Pumpenproblem, weil ja mehr Wasser abgepumpt wird, als was nachkommt.
Eigentlich müsste Naturagart eine Aussage treffen, was die Zielsaugtechnik vor der ZST angeht.
Klar ist ja offensichtlich, dass mehr Wasser durch den Ansaugschlauch (nach dem Filtergraben geht) als vor der ZST mit 2x 3" Schläuchen.
Brauchst du überhaupt soviel Pumpenleistung ??
Sonst würde ich mir einen Pumpen-Drehregler kaufen (für 30Euro) und mal die Leistung runter fahren und gucken, wann das System im Gleichgewicht ist.
(PS: aber deine Zeitrelais Lösung finde ich auch ganz gut, (was Stromsparen angeht ;) ) wenn die Anlage als solches normal laufen würde.
mfG. viel Erfolg
15 Sep. 2008 12:55 #6597 von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Pumpe zu stark?
hier die Antwort vom Berater:
Zitat Beginn:
"wenn der Wasserstand um ca. 10cm sinkt, ist das noch im Rahmen.Die
Pflanzen auf der obereren Terrasse vertragen diese schwankenden
Wasserstände.Mann könnte die Pumpe auch im Intervallbetrieb laufen
lassen, d.h.mit einer Zeitschaltuhr takten z.B.30Min. laufen und
15Min pausieren.Die NG 13000 macht max.210l/min da die Pumpe das
Wasser noch über eine längere Strecke zurück pumpen muss wird die
Leistung etwas abfallen.Wieviel Wasser letztendlich wieder im Teich
ankommt kann man nur durch auslitern herausfinden, d.h. einen 10ltr
Eimer unter die Leitung halten und die Zeit nehmen bis der Eimer
voll ist und das Ergebnis in Ltr./Min. umrechnen."
Peeti
15 Sep. 2008 08:17 #6590 von digigamil
Hallo Peeti,
ich hatte bei einem Filterteich das gleiche Problem. Ich habe mit dem Druckschlauch vom Kärcher die Leitungen durchgespült.
gefundene Ursache: eine dicke Kröte hatte sich in eine der Leitungen verkrochen - Tot. Danach lief alles problemlos.
Grüsse
digigamil
Ladezeit der Seite: 0.193 Sekunden
