Pumpe zu stark?
14 Sep. 2008 19:43 #6589
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Pumpe zu stark?
Peeti schrieb:
Hallo Peeti,..
auf einem deiner Bilder da steht "ZST läuft",..
ist das wirklich der "Normalzustand" ?? die Kiste ist ja noch nicht einmal halb voll..
Hast du zwischen Filtergraben und ZST noch starkes Gefälle ??
(sind bei dir schätzungsweise ja nocheinmal 3 Meter).
deine Schläuche gehen dann an der ZST ja ganz schön stark nach unten,,..
Was ist denn wenn der dritte (freie) Anschluss offen ist ??
Dann muss doch eigentlich einiges an Wasser nachkommen,..
bin auch mal gespannt,..
(habe selbst heute meinen Teich voll laufen lassen,... mein ZST Kasten ist bis 3cm Unterkannte voll, wenn Teich voll).
mfG.
Die Schläuche haben alle kontinuierlich Gefälle, sowohl vom
Boden des Schwimmteiches zur ZST, als auch vom Filterteich zur Pumpe.
Hallo Peeti,..
mfG.
14 Sep. 2008 19:31 #6587
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Pumpe zu stark?
ja bin auch mal gespannt was er sagt.
Zumindest habe ich alles so gebaut wie in der Anleitung und
die Schläuche sind vom NG-Berater berechnet worden.
Mal schauen was für einen Rat ich bekomme.
Gute Nacht, ich melde mich dann morgen.
Peeti
Peeti
14 Sep. 2008 19:26 #6585
reinhardsiess antwortete auf Aw: Pumpe zu stark?
Hi Peeti
Irgendwie werde ich die Vermutung nicht los, dass das Wasser aus dem Schwimmteich nicht schnell genug in den Filterteich nachfliessen kann.
Was die Ursache dafür außer Luft in einer Leitung sein kann, keine Ahnung, sorry.
Bin mal gespannt was dir der Berater antworten wird.
14 Sep. 2008 19:09 #6584
von Peeti
ich würde mal so grob sagen etwa 2m³ fehlen im Filterteich.
Den Bogen habe ich hochgedreht, damit ich sehe wenn kein Wasser mehr
in den Filterteich läuft. Wird, wenn alles in Ordnung ist geändert.
Peeti
Peeti
14 Sep. 2008 19:02 - 14 Sep. 2008 19:03 #6583
....und drehe den Bogen so schnell wie möglich nach unten.
Das Sediment soll sich im Filtergraben so schnell wie möglich absetzen und nicht unnötig zur Oberfläche befordert werden, damit es nicht noch länger zum Absetzen braucht.
Letzte Änderung: 14 Sep. 2008 19:03 von reinhardsiess.
14 Sep. 2008 18:59 #6582
Hallo Peeti
Noch eine dumme Frage.
Weiviel Liter Wasser fehlen schätzungsweise in deinem Filtergraben wenn die Pumpe in Betrieb ist.
