Langeweile für Kois?
12 März 2008 17:21 #4135 von reinhardsiess
Hallo Corina
Ich persönlich würde dir von Goldfischen abraten, da sich diese erstens unkontrollierbar vermehren und zweitens werden die auch aus guten Grund Teichschweine genannt.
Teichschweine deshalb, da die dir den Teich ordentlich versauen.
Solltest du trotzdem Goldfische einsetzen wollen dann kauf dir gleich einen überdimensionierten Filter dazu. da du sonst keine Freude mit der Wasserqualität haben wirst.
Von einem Stör würde ich dir dringend abraten, es sei denn du baust deinen Teich Störgerecht.
Störgerecht heißt eine denentsprechende Grösse des Teiches
Keine flachauslaufendes Ufer, da Störe keinen Retourgang haben würden die dort quahlvoll verenden wenn sie sich dort festgefahren haben.
Keine Pflanzen da sich Störe in diesen verhängen können und nmeist nicht mehr befreien.
Im Teich selbst solltest du Steilwände haben.
Bei fast allen Teichen hast du zu Beginn Fadenalgen.
Diese Fadenalgen können sich leicht in den Kiemen verhedern und die Störe ersticken dann usw. usw.
Wenn Störe, dann bitte zuerst genau darüber informieren und den Teich dementsprechend bauen.
Selbst wenn sich dein Sohn sehr darüber freut einen zu bekommen,umso trauriger wird er sein wenn der Stör dann tot ist.
12 März 2008 09:23 #4130 von Nishikigoi
Hallo noch mal!
Wie gesagt, wenn du immer beim gleichen Händler kaufst und der auch wirklich eine Quarantäne durchführt (3 monate sollte diese nach dem Abfang in Japan und dem Flugstress) schon dauern, dann kannst du deine
Fische auch direkt in den Teich setzen. Nur das eisetzen wie empfohlen
auch wirlich durchführen. Ich habe das bis jetzt immer so gemacht und auch wirklich immer nur beim gleichen gekauft und hatte KOI KOI KOI noch keinerlei probleme. Von Quarantäne zuhause mit ordentlich Chemie
halte ich Persönlich nicht viel. Auch Kois werden resistent gegen Medikamennte, und womit behandle ich dann wenns soweit ist? In der Quarantäne zuhause beobachten und wenn was ist behandeln fände ich sinnvoller. Aber so hat jeder seine erfahrung und seine meinung und das ist auch gut so.
Nishikigoi
12 März 2008 06:04 #4125 von Corina
Hallo Chris,
danke für deine sehr hilfreiche Auflistung. Der Stör wird meinen Sohn freuen:laugh:
Bin gerade dabei den kleinen Teich zu bauen (ca. 12qm), später folgt dann der Große.Dachte mir den kleinen dann als Quarantäne zu nutzen.
Wie wichtig ist das denn überhaupt, die meinungen sind da sehr unterschiedlich.Mein Händler vor Ort setzt die Tiere ja sowieso schon einen gewissen Zeit in Quarantänebecken, bevor sie zum Kunden kommen.
Mich würde nteressieren, wie hoch die Gefahr einer Ansteckungun in der Praxis wirklich ist?Ich kenne dieses VErfahren aus Hunde und Pferdezucht, wobei das in der Regel ein gesetzlihces Verfahren ist und nicht wirklich oft zu Übertragungen von Krankheiten kommt.
LG von Corina:ohmy: :cheer:
12 März 2008 05:56 #4124 von Corina
Hallo Nishikigoi,
vielen Dank für deinen Beitrag.:laugh:
werde mir dann Wasserteststäbchen zulegen und deine Ratschläge beherzigen.
Danke nochmals mit lieben Gruß von Corina:)
18 Feb. 2008 17:07 #3937 von mue.chris
Hallo Corina,
du solltest dir auf keinen Fall "Algenfressende Fische" wie Graskarpfen aufschwatzen lassen das sind "schwimmende Rasenmäher" die haben in einem (wenn auch nur leicht bepflanzten) Teich nix zu suchen!!!
Ich habe noch Goldfische, Shubukin, Bitterlinge + Muscheln, im Koiteich
Möglich währen auch noch:
Gründlinge - Biotopfisch
Elritze - Biotopfisch
Stichling - Biotopfisch
Moderließchen - Biotopfisch
Rotaugen - Biotopfisch
Orfe
Stör
Sterlet - kleine Störart
Silberkarpfen -nur filtrierer
Bachflohkrebse -fressen Schlamm
... eben alle friedlichen Fische die unseren Winter überleben
zu empfehlen hätte ich noch Butterfly Koi
Ich werde mir diesen Sommer mal einen Silberkarpfen zulegen denn die ernähren sich von Phytoplankton und sehen auserdem sehr lustig aus (Augen in Mund nähe). Silberkarpfen sind die Blauwale des Gartenteichs :woohoo:
Von Welsen kann ich auch nur abraten!
Die Mückenlarven solltest du schon deinen Koi überlassen, die Futtern die SEHR gerne und auserdem ist das kostenloses Futter. (Die Meisten Fische fressen Mückenlarven da solltest du keine Probleme haben. Oder doch? :silly: )
Für das Gleichgewicht im Teich sind die Filter/Pflanzen zuständig bzw. Je mehr Fische desto weniger Gleichgewicht
Im übrigen kann ich mich Nishikigoi nur anschließen.
Zu beobachten währe auch noch ob der PH Wert stark schwankt. Das würde Stress verursachen an dem die Fische sterben könnten. Also besser PH zu niedrig oder zu hoch als ständig rauf und runter.
Das man seine Fische immer vom selben Händer hohlen sollte wegen der Bakterien leuchtet zwar ein aber das hab ich noch nie gehört. Ich mache lieber nochmal eine Woche Quarantäne in meinem Universal Aufzucht, Quarantäne, Notfall, Becken mit Breitband Mittel und starker UVC Reinigung des Wassers.B)
18 Feb. 2008 14:24 #3933 von Nishikigoi
Hallo Corinna!
Das wichtigste für Kois sind die wasserwerte und die midestteichgröße
wie dir schon berichtet wurde. Du solltest zu den wasserwerten noch wissen das sie ruhig etwas vom ideal abweichen dürfen solange dies permanent so ist. Bitte nicht gleich irgengwelche chemie zur besserung
anwenden! Die Fische können sich sonst nie an die werte gewöhnen. Du musst im wesentlichen darauf achte das du kein Nitrit im wasser hast das das Nitrat nicht über 0,80ml beträgt. Dies kann man durch fütterung gut beeinflussen.
Von Raubfischen würde ich auch abraten.
Du kannst eigentlich alle Karpfenartigen Fische dazusetzen
(Goldfische aus sämtlichen rubriken).Wichtig ist nur das möglichst alle Fische beim selben Händler gekauft werden. Jedes wasser hat andere Bakterienkulturen, die durch den kauf von unterschiedlichen Händlern über die Fische in deinem Teich zusammengebracht werden und dann evtl. für Krankheiten sorgen. Das muss nicht so sein, kann aber.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Viel spaß mit deinem Teich und den Kois !!
