Sommerfische
07 Juni 2010 00:47 #12219 von reinhardsiess
Hallo olli
Gar nichts brauchst du zu machen.
Die Gelbbrandkäfer- und Rückenschwimmerpopolation regelt sich in einem funktionierenden Teich von selbst.
06 Juni 2010 15:58 #12216 von sam
sam antwortete auf Aw: Sommerfische
Hallo, das sind Rückenschwimmer, die tun Deinen Fischen nichts, eher umgekehrt1
06 Juni 2010 11:32 #12212 von Olli
Olli antwortete auf Aw: Sommerfische
Gelbrandkäfer? :blush:
Was kann man den gegen den Gelbrandkäfer tun?:S
Ich habe noch keine Fische drin, aber Käfer sind schon viele da!:)
Hab da sehr scheue Wasserkäfer die wenn ich in die Nähe komme immer sehr hektisch ein Versteck suchen.Sind ca. 1,5 cm groß und es sieht aus als wenn sie an den Seiten zwei Arme zum paddeln haben.Also ähnlich wie bei einer Schildkröte, aber halt nur zwei???
Desweiteren sitzen auf den Pflanzen im Moment viele Käfer die glaub ich auch ein wenig umherfliegen mit braunen Flügeln?
Danke im voraus
Olli
11 Aug. 2006 22:35 #673 von Norbert
Hallo Gode,
es gibt ja nur wenige Wochen, in denen das funktioniert. Danach und davor ist das Wasser zu kalt - und sie werden krank.
Ich denke auch: Was bei Balkonblumen funktioniert, muß man mit Fischen nicht unbedingt kopieren...
07 Aug. 2006 00:44 #672 von Oevendroen
Hallo gode,
ich glaube nicht, das es ratsam ist, sich Saisonfische in den Teich zu setzen.
Du bekommst die Tiere nicht wieder heraus, wenn das Wetter schlechter wird.
Setzte lieber ausgesprochene Teichfische ins Wasser, die auch dort überwintern können!
Oevendroen
06 Aug. 2006 13:07 #671 von harald
harald antwortete auf RE: RE: Sommerfische
es können viele Arten an Fische gehalten werden. Es kommt nur darauf an, wie tief der Teich gebaut ist, wiviel Wasservolumen vorhanden ist und welche Technik eingesetzt wird.
Kois, Goldis, Störe u.v.m. sind möglich.
