Schachtelhalm im Ufergraben
24 Juni 2012 12:51 #16249 von bigibee
Hallo Ludy,
schau mal auf diese Seite,
vielleicht kann dir das helfen.
www.pharmazeut-online.de/schachtelhalm.htm
Viel Erfolg bei der Bekämpfung.
Gruß Birgit
22 Juni 2012 11:45 #16245 von Ludy
Folgende Situation vor Ort:
Neben dem Ufergraben ist ein Beet und verlegte Steine, in dem sich je nach dem ich hinterher komme normaler Schachtelhalm wächst. Beim Nachbarn auch.
In ca. 30 m Entfernung ist ein Seeufer, welches so manche Wildfpanze hierher bringt.
Der Ufergraben ist sehr bewachsen.
Ich habe nur Angst, dass der Schachtelhalm durch die 2mm Folie geht und so der Teich undicht wird.
Woran erkennt man am besten den Unterschied zwischen Ackerschachtelhalm und Sumpfschachtelhalm ?
VG Ludy
22 Juni 2012 10:00 #16244 von Norbert
Guten Morgen,
der Ackerschachtelhalm des Bauern ist aber eine andere Baustelle!
Der Sumpfschachtelhalm kann sich allerdings auch stark ausbreiten - lässt sich aber vergleichsweise gut kontrollieren. Wir halten die ganze Gärtnerei problemlos frei davon. Insofern: Keine Panik.
Winterschachtelhalm ist übrigens eine dekorativere Alternative.
22 Juni 2012 05:59 #16242 von Ludy
Danke für die Hinweise - genau so was habe ich befürchtet... Na, dann ran an die Arbeit !
VG Ludy
22 Juni 2012 05:26 #16241 von Sauer200
Hallo Ludy,
Kurz und knapp.... ganz schnell raus mit dem Zeug! Das Zeug kann bis in eine Tiefe von zwei Metern vordringen. Da es sich um eine Pflanze das sich durch Rhizome verbreitet wird in Kürze dein Teich/ Filtergraben dicht sein. Was Du oben siehst, ist ein Bruchteil von dem was im Boden passiert. Die Wurzeln si d recht stark, soll heißen, sollte der Teich nicht mit Verbundmatte und Mörtel erstellt sein.... das Zeug findet seinen Weg. Frag mal einen Landwirt..... die setzen zur Bekämpfung die ganz groß Chemiekeule an :woohoo:
Gruß Martin
21 Juni 2012 18:55 #16238 von Ludy
Schachtelhalm im Ufergraben wurde erstellt von Ludy
In unserem Ufergraben breitet sich Schachtelhalm kräftig aus. Man kommt mit dem entsorgen gar nicht hinterher. ...
Weiß jemand ob der Schachtelhalm mit seinen Wurzeln durch die Folie geht ?
VG Ludy
Ladezeit der Seite: 0.256 Sekunden
