- Dank erhalten: 8
Eisengehald für die Teichpflanzen
01 Juni 2009 10:07 #8853
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Eisengehald für die Teichpflanzen
eine Lösung wäre ja Leitungswasser. Besser, als viel Geld für die Aufarbeitung des Brunnenwassers auszugeben.
Wenn der Teich erst mal voll ist, dann ist der größte Kostenfaktor ja auch erledigt.
Gruß,
Gruß,
01 Juni 2009 09:38 #8852
von charlyman
charlyman antwortete auf Aw: Eisengehald für die Teichpflanzen
Danke für die Antwort. So ähnlich stelle ich es mir auch vor.
Mein Brunnenwasser ist aber wirklich sehr eisenhaltig und da kann ich mir nur sehr schwer eine einfache Lösung vorstellen.
Ich konnte bisher auch noch keine Lösung im Netz finden.
31 Mai 2009 21:23 #8848
von trebondi
ich weiß es nicht, aber 'verrieseln' und 'Kiesrampe' würde für mich bedeuten, das Wasser über z. B. ein Kiesbett laufen zu lassen. Dadurch wird das Wasser über eine große Oberfläche geführt und der Sauerstoff führt dazu, dass das Eisen 'ausfällt'
Hoffe es hilft dir.
Hoffe es hilft dir.
31 Mai 2009 20:37 #8847
von charlyman
gibt es wirklich keine Lösung?
24 Mai 2009 18:54 #8732
von charlyman
ich habe auch sehr eisenhaltiges Brunnenwasser und damit einige Probleme(Ablagerungen) in meinem alten Teich.
Gibt es zu dem angeführten Verrieseln eine ausführlichere Beschreibung?
13 Aug. 2006 07:48 #1680
Norbert antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: Eisengehald für die Teichpflanzen
Hallo Oevendroen,
zur Eisenausfällung reicht oft schon das Verrieseln über eine Kiesrampe.
