- Dank erhalten: 75
Bepflanzung von Ufergraben und Filterteich
02 Nov. 2017 15:25 #26401
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Bepflanzung von Ufergraben und Filterteich
Hallo Silvia,
Kaktus01 hat eigentlich schon alles gesagt.
Wir haben Dost im Ufergraben dieses Jahr gesetzt. Wasserminze und Blutweiderich, auch Gilbweiderich sitzen im FG auf der -10 Stufe und fühlen sich sehr wohl.
Der Wasserstand im Ufergraben gleicht sich immer dem Wasserstand im Schwimmteich an. D.h. der Uferwall sollte eigentlich etwas höher sein.
Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Silvia
02 Nov. 2017 11:47 #26400
von Kaktus01
Kaktus01 antwortete auf Bepflanzung von Ufergraben und Filterteich
Hallo Silvia
zu deiner ersten Frage:
Es gibt eine Vielzahl von blühenden Pflanzen für die Teichrand und Feuchtzone. Allerdings muß man
ein bisschen probieren, ob der Standort auch passt. ( Vergissmeinnicht, Rosen, Gaucklerblumen, Schlüsselblumen,Veilchen,Lichtnelken...)
Auch Zwiebelblumen machen sich am Teichrand ganz nett z.b. Schachbrettblume, Krokusse Tulpen und Narzissen...)
Bei NG und anderen Gärtnereien die Teichpflanzen liefern, ist immer die Pflanzhöhe über / unter dem Wasserspiegel angegeben.
Für die Bepflanzung im FG werden bevorzugt Pflanzen eingesetzt, die schnell viele Nährstoffe einbauen können. (z.B. Vasnerien, Tausendblatt...) Blütenpflanzen sind da ehe selten ( z.B. Hechtkraut, Blumenbinse)
In den und auf den Ufergraben kannst du von Lichtnelken, Kuckucksnelken, Hechtkraut usw. wieder alles pflanzen, was "feuchte Füße" verträgt.
Und um den Teichrand, kannst du alles pflanzen was dir gefällt, und auch viel Bienennahrung liefert
Dazu zählen nicht nur Stauden sondern auch durchaus einjährige wie Calendula, Tausendschön, Phacelia...
zu deiner zweiten Frage:
Lehm/Sandgemisch oder ungewaschener Sand sind für den Filtergraben genau richtig, allerdings benötigen die dann eingesetzten Pflanzen eine Startdüngung (vorzugsweise mineralisch)
zu deiner dritten Frage
Von der Höhe ist der Ufergraben in der Regel so hoch wie der Teich, da ich im Ufergraben einen Überlauf eingebaut habe, ist der Wall zum Teich hin etwas niedriger. Allerdings fällt der Wasserspiegel im Ufergraben im Sommer schon ganz schön durch Verdunstung und die Pflanzen.(Dann fülle ich den Ufergraben mit Regenwasser auf)
Wenn du im Ufergraben schon nährstoffreiche Erde eingebracht hast, brauchen die Pflanzen erst einmal keine zusätzlichen Nährstoffe. Es schadet aber nichts wenn du im Laufe der Jahre ab und zu mal Dünger zuführst.
02 Nov. 2017 09:26 #26399
von Silvia
Bepflanzung von Ufergraben und Filterteich wurde erstellt von Silvia
Die Unterlagen von NG lassen uns hinsichtlich der Bepflanzung rätseln, alles scheint etwas unübersichtlich. Daher mal ein paar Fragen:
1. Wir sind Imker und wollen möglichst Pflanzen setzen, die von Insekten bevorzugt angeflogen werden. Dabei wird zu Dost, Wasserminze, Blutweiderich, Mädesüß und Schwertlilie geraten. Habt ihr aus Erfahrung noch andere Pflanzen an denen besonders viel Zuspruch durch Bienen, Hummeln, Schmetterlinge festzustellen ist?
2. Was nehmen wir zur Befüllung des Filterteiches: Sand, Sand mit Lehmanteil oder Lehm pur?
3. Befüllung Ufergraben: Hat der Ufergraben bei euch den gleichen Wasserstand wie der Teich? Der Uferwall zwischen Teich und Ufergraben liegt bei uns derzeit ca. 2 cm unter Wasser. Braucht der hier eingebrachte nährstoffreiche Boden am Anfang weiterhin viel Dünger? Wäre Hühnermist geeignet?
Silvia
Silvia
